Автор |
Сообщение |
drive1
Авто: Калина
Добавлено: 23 Апреля 2009 09:50
Извиняюсь за боян.. но блин достала вибрация...
Когда еду больше 110 км начинается вибрация в авто, не то чтобы руль колотит а прям по всему кузову вибрация идёт неприятно очень.
А когда на тормоза нажимаю при скорости 120-110 идёт такая офигенная вибрация что кажется пипец всему авто щас развалица... может барабан один кривой левый.. т.к. если колесо поддомкритить и крутануть его рукой то слышен такой ШИР, Шир..
Передние колеса отбалансированы.. чего нехватает то автошке... если балансировка непомогает, то как определить поганое полесо(всмысле виновника вибрации)?
Помогите а то немагу уже достало блин.. _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
Вернуться к началу |
Добавлено: 23 Апреля 2009 09:59
drive1 писал(а): | Передние колеса отбалансированы.. |
а задние?они меньше заметны,но тоже очень даже могут трясти. drive1 писал(а): | то как определить поганое полесо(всмысле виновника вибрации)? | задние вперёд,по одному.на руле сразу и почуствуеш.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 23 Апреля 2009 10:13
drive1 писал(а): | А когда на тормоза нажимаю при скорости 120-110 идёт такая офигенная вибрация что кажется пипец всему авто щас развалица... |
кривые тормозные диски. _________________
drive1
Авто: Калина
Добавлено: 23 Апреля 2009 10:48
-=Worm=- писал(а): | кривые тормозные диски. |
А почему диски а не задние барабаны? нет методики определения никакой или тока разбирать?
И ещё ребят что спросить хотел не в тему конечн.. но у меня между рамкой дверной(у обоих передних дверей(на левой меньше на правой больше)) и дверным уплотнителем щель размером с сантиметр примерно, что посоветуете выгнуть рамку чтоб плотнее прижамалась, или дверь как то отрегулировать можно? Или ещё какие то предложения есть. А то на 120 из этих щелей дует и свист идёт как в самолёте _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Добавлено: 23 Апреля 2009 11:04
У меня такая вибрация (симптомы) была с кривыми барабанами.
1. Едешь медленно, поднимаешь только ручник и ощущаешь как тормозит типа толчками небольшими.
2. Едешь километров 60-70, уверенно так тянешь ручник и бр-бр-бр вибрация такая, что еще и руль трясло
Но если ручник хреново работает - вряд ли проверить. Ибо именно явно это вылезло после замены задних колодок и регулировки ручника. Сменил барабаны - тормозит ровно, педаль не бьет, вибраций нет.
drive1
Авто: Калина
Добавлено: 23 Апреля 2009 11:14
Boomer
Спасибо за совет! Очень похоже на мою проблему с тормозами. С ручника левое у меня даже в юз идёт:) И если ехать потихоньку и потянуть за ручник то чувствуется как тормозит рывками как бы как будто там что то задевает. Значит у меня и вправду что то в левом колесе, барабан наверн под замену пойдёт.
А что ещё посоветуете по рамкам дверным? Или лучше новую тему создать? _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
Мегалодон
Авто: имеется
Добавлено: 23 Апреля 2009 12:32
вроде вибрация по кузову от неотбалансированных задних. _________________ |||-------|||
