ahiles095
Авто: 2114
С утра начинаю движение на холодную и при переключении передач на пониженных гул с переди как будто колонки фонят или турбо включается , на четвертой и когда прогреется до рабочей температуры проблема отпадает. К то чем может подскажите.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
масло в трансмиссии размешивается.
rg-45
ahiles095 писал(а):К то чем может подскажите.
вал подвывает в холодном масле.
ahiles095
Авто: 2114
Tank писал(а):масло в трансмиссии размешивается.
машина прошла 100 тыс. раньше гула этого не было
ahiles095
Авто: 2114
rg-45 писал(а):ahiles095 писал(а):К то чем может подскажите.
зима вроде прошла и этого зимой не было
Motistuta
яп сказал скорее подшипничик вала, но надо определить для начала откуда гул идёт, а там уже решать что ето может быть...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
нужно масло сменить попробовать.... если при прогреве пропадает
ps: масло в коробке
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Dsoftgroup писал(а):жно масло сменить попробовать.... если при прогреве пропадает
