Трабл с термометром. нииипанятна!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трабл с термометром. нииипанятна! вывод темы на печать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:32
Всем привет!
раньше штатный термометр показывал очень чётко,без нареканий.
сейчас с утра завожусь,врёт собака градусов на 10-12,и в течении 2-4 минут после заводки опускается до нормальной.
какое отношение имеет заводка двигла к такому траблу?
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:35
а где сам дачег? в бампере?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:36
на самом деле никаова отношения не имеет темпа и завод двигла..
мдэээ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:44
завышает иль занижает?
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:53
вроде где-то около кронштейна растяжки
завышает
Motistuta
чё ты последнее время зачастил сюда,ностальгия по самарке? gpn
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:05
LEVICH писал(а):
Motistuta
ага, есть такое...
думаецо что нае.. твой дачег...
может провод гдето с силовым пересекается, но мало вероятно
мдэээ
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:08
да я и сам бы так думал,но ПОЧЕМУ с заводкой двигла он начинает опускать температуру?
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:14
LEVICH писал(а):
завышает
вопщем вариантов немного.либа приборка косячит.либо проводка .если датчик отключить должно показать -43.с уменьшением сопротивления температура должна расти.если гдето утреннего конденсата проводка насасывает то возможно такая картина и будет.байда всегда,или тока утром?после длительной стоянки?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:19
хороший вопрос, правильный)))
мдэээ
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:28
Машина продолжает стоять или это уже в пути происходит?
Просто датчик опрашивается только в движении. Чем быстрее, тем чаще опрашивается. Если машина постояла на солнце, перегрев датчика на 10 градусов это вполне нормально. Дальше, когда начинаешь ехать, датчик обдувается и начитнает показывать нормальную температуру. Кстати, если не трогаться, то датчик может и не опроситься и показвать вчерашнюю температуру. Я когда поставил датчик, он так и показывал -40 пока я не поехал, километров через 5 и его показания не устаканились.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:33
в корне несоглашусь.будь это так,то при переходе температуры в диапазоне 0 +2 приборка при включении зажигания не моргалабы температурой,и переход с часов на температуру и обратно происходилбы только в движении.но такого непроисходит.к томуже зачем нужны эти заморочки с привязкой опроса датчика и ДС?смысла никокого нет.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:53
wwow нихренасебе теория))))
-40 показывает при отстуствии дачега или не правильном его подключении...я сам ставил дачег и все провода и всё такое и работало хоть на стоячей, хоть на лежачей, хоть на какой, да приверал бывало, но думаю место не самое правильное выбрал я....
мдэээ
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:00
Смысл такой, что когда стоишь, то датчик нагревается от радиатора, от горячего ваздухо от дороги и т.п. Был такой комп, которые не был привязан к скорости, в пробке градусов до 50 иногда поднимлся, как поехал - опускался до нормальных показаний.
Потом приборка приборке рознь. У каждорй свой алгоритм опроса.
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:04
нет,скорость машины не имеет отношения к температуре(за исключением действительно тех случаев,когда машина нагрелась на солнце).
в моём случае после длительной стоянки,заводим машину,температура допустим на термометре плюс 10(по факту около нуля),в течении нескольких минут после заводки двигла она опускаеться до 0-+2,что более соответствует действительности.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:07
ябы по проводочкам пошукал.есть там пара мест неочень хороших.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:02
Протяните массу общую с массой блок фары. Отдельная шпилька и гайка совмещённая с гровером. Если эту массу отсоединить - на приборке будет "-40". Была такая проблема на форуме помогли решить.
Кроме того, сам датчик можно перевернуть вверх головой и смазать силиконом, чтобы влага не попадала.
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:08
дык в том и секрет,еслиб занижал то понятно что контакт гдето поганый.а тут наоборот завышает,чем меньше сопротивление тем выше градус на приборке.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:32
есть такая мысля.
Как уже писалось выше - с ростом температуры сопротивление датчика падает.
приборка выдаёт на терморезистор опорное напряжение, ну и попадению напряжения на датчике судит о температуре.
Двигатель завёлся и температура чуть увеличилась.
О чём это говорит - чуть увеличилось опорное напряжение (хотя и не должно). При том же сопротивлении в цепи начинает течь больший ток и получается что на делителе будет другое напряжение.
В чём может быть причина изменения опорного напряжения?
1.Кирдык цепи стабилизации в приборке.
2.Наведённое напряжение на цепь датчика (подпитка), которая каким-то образом детектируется и добавляется к опорному.
3.наводки по цепям питания приборки.
зы: а может тупо плохой контакт, на заведённой машине появляется мелкая тряска и контакт восстанавливается.
зы2: теория описанная выше как то не сильно подходит потому-что
Т.е получается на заведённом двигателе опорная напруга через 2-3 минуты приходит в норму.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:01
Rover_61reg
ты откуда фсё энто взял gpn мне лень думать было фсё это описывать
    за тиорию тащи зачётку Good пядь
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:17
Это резкий выброс моей органической мысли Pardon
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:32
Rover_61reg
прочитал 2 раза,понял только насчёт тряски,но всё равно спасибо.
короче проще забить,меня это не напрягает...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:53
А ятам наумничал и сам же себя в итоге и обломал.
Что имеем:
1.На незаведённом двигле показания завышены.
2. После заводки они постепенно приходят в норму (в течение 2х-4х минут). Именно постепенно, а не скачкообразно
3. проводка проверена.
Вывод:остаётся фантазировать dns4
А если объяснять на пальцах мою мыслю...
Датчик это сопротивление. В цепи датчика течёт ток. По току (или косвенно по напруге на другом последовательном сопротивлении - мля опять умничаю, но неважно) мозги приборки оценивают температуру.
Допустим после заводки двигателя напруга поднялась.
Ток в цепи увеличился. Косвенно мозги приборки думают, что при постоянной напруге, раз увеличился ток - значит уменьшилось сопротивление - и как следствие: изменилась температура.
Вот такая была мысля.
