Гараж и книги есть, шаряших нет, я сам присутствовал при прошлой замене поршневой, но это было лет 7 назад. Ну, значит пойду по принципу, что сделано одним человеком, другой всегда разобрать сможет. Третьего, все равно не дано. Спасибо за совет
1. Компрессия 9,5-10,5-11-10 разброс как видите....+тяга упала
2. Масло уходит, дымит сапун, причем от души.
3. Сальники на движе тоже сопливя
Главная беда, раньше подъем брала на 4 с 110км/ч и 4 чела внутри, теперь только на третьей если груженая или 4 на 90, если подъем не крут.
Ну на последние 5,5 тыс, где-то около грамм 700 долил, в общей сложности
Если щупом делать, то его не мешало бы обрезать с краёв, сделать поуже. ну и для щупа нужен исправный распредвал и рокера иначе можно зарегулироваться.
Ну вот опять!
Может мне кто то доступно объяснить- зачем то щуп уродовать?
Удачи Вам.
Площадка рокера, которая работает с распредвалом уже кулачка распредвала и на кулачке распредвала образуются кромки, они и мешают точной регулировке зазора,так как щуп значительно шире кулачка распредвала.
Борюсь с этим на всех форумах! А оно (представление) и дальше живет!
ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР ВЫСТАВЛЯЕТСЯ МЕЖДУ РОКЕРОМ И ТЫЛЬНОЙ СТОРОНОЙ КУЛАЧКА!!! .
А на тыльной стороне могут быть только полосочки от перекоса рычага
Но вот выработка никуда не денется, так что если по щупу будет вроде верно, но по факту щупом выбирается только износ рокера, а вот кулачка рапредвала нет потому.
Чего Вы так ополчились?
1. Как видите заблуждения относительно узкого щупа есть.
Выработка на тыльной стороне тоже бывает, 0,15 мм не такое уж и великое расстояние, но выставить его ооочень сложно. Берем, по неопытности, выставляем тепловой зазор, щуп вынули все четко вроде бы. Тянем гайки контрогайки и о чудо тепловой зазор исчез.
Volonter
DRAF
Но ни разу не видел рычага, у которого сбоку зуб. Нужно было таки сохранить для потомков.
