Не заводится машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится машина вывод темы на печать
Шарр
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 16:33
Помогите пожалуйста. После неболшой поездки остановился на 20 мин и все !!! больше не заводилась, крутил так что посадил АКБ, с буксира тоже не завелась. Притащили к дому на тросе. После зарядки АКБ стартер крутит хорошо,бензин идет, искара есть (смотрел на одной свече), ремень ГРМ целый, но признаков жизни моторчик не подает (не схватывает), может кто знает что с ним случилося. Машина - ВАЗ 2110 карбюратор. Заранее благодарен.
Шарр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 16:59
Топливо в рампе есть? БН слышно как работает?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарр
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:08
БНасос - мембранный на двигателе (он разве при работе какието звуки издает ?), рампы нет. Свечи мокрые (в бензине)
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:15
Топливо идет, искра есть.... должны быть вспышки Razz
Свечи замени все же.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:37
на карбюраторе рампы нету.
Автору: Возможно залил трамблер, посмотри внимательно бензонасос. Поменяй свечи, пофиг какие, лишь бы новые (чтобы убедиться заведеться она или нет, потом поставишь другие). Посмотри контакт (сбоку от генератора, он там один такой, торчит из черной пластмасски). Глянь компрессию компрессиометром. Может быть еще мозги парит карбюратор.
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарр
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:17
А как компрессия на это влияет ?
temych_p
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:27
Насос качает? проверить - снять шланг от насоса к карбу и в банку его. и крутнуть стартером. Или рычажком покачать, но не в каждом положениии коленвала он будет качать (рычажком). Метки на месте? Если есть искра и бензус - не может не заводиться Smile Метки, насос, искра. Должно быть Вжик-ж-ж-ж-ж-ж.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:41
если бензин есть, дело в искре - бегунок, пробой в крышке трамблера. еще может сгореть коммутатор, менее вероятны датчик Холла и катушка.
1. проверь искру на всех свечах - выкрути, подключи, прокрути стартером - искра не должна быть слабая. нет ли пропусков.
2. если искра слабая или есть пропуски подключи свечу напрямую к катушке - если там все окей см. ниже
3. посмотри бегунок - нет ли прогара, тоже на внутренней стороне крышки трамблера.
4. подключи испр. коммутатор. (чес говоря больше на него похоже)
5. смени датчик Холла (хотя обычно если он сгорает искры вообще нет)
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:02
Хорошо с собой иметь аварийное зажигание и мгновенную диагностику. стоят эти девайсы по 1,5-2 уе, но иногда незаменимы.
Шарр
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:56
Люди дорогие огромное Вам спасибо за оперативные советы, машину завел. Сделал: 1) заменил свечи проверил искру; 2) проверил бензонасос на работоспособность и гермитичность (работает, гермтичен); 3) снял и прочистил трамблер (бегунок и контакты); 3) прочитсил контакт на генераторе (который в черненькой пластмассе); 4) датчик Холла не менял; 5) потеребил комутатор. Еще раз спасибо дай Бог Вам всем здоровья.
temych_p
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:16
Так что ж было?
МД-1 мгновенная диагностика http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html
АЗ-1 аварийное зажигание http://www.neva-pl.ru/raznoe-avar-zagiganie.html
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 16:01
молодец, что завел.
А компрессия влияет очень даже, если залегли кольца, не будет вспышек в цилиндре. Кароче топливо будет проходить вдоль поршня. Если не прав, поправте
