Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Надоел треск и шум который издает задняя полка. Подскажите как ее угомонить чтобы не скакала на кочках. Может кто имел дело с этой проблемой. Думал может снять весь пластик и врезать резьбу на металических упорах задних сидений, а вместо ремней безопасности закрутить мет. уголки и тоже прикрутить к полке?
DidJ
Авто: Нива, А1
Акустическую полку поставить, или хотябы неразборную. Ну и все крепления водрузить на место.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
я вообще думал эту полку с маленькими полочками открутить нафиг и придумать туда растягивающуюся шторку.
Novi4ek
DidJ писал(а):Акустическую полку поставить, или хотябы неразборную. Ну и все крепления водрузить на место.
Стоит какая то от старого хозяина, крепления уже водрузил. Эффекта ноль. Там надо что жесткое. Может есть какие то особенные полки ?
sojpesip
Авто: ВАЗ-21093i GM 1996г.
Тоже задолбала! Пока основание прикрутил саморезами к боковинам,а открывающуюся половину посадил на рояльные петли.По краям боковинок прилепил резиновые уплотнители для окон.Греметь стала намного меньше. Но в перспективе хочу всё выкинуть и выпилить из фонеры,прикрепив к заднему сиденью.
Novi4ek
sojpesip писал(а):Пока основание прикрутил саморезами к боковинам
тоже так сделал, но все равно гремит. Думаю к упорам сидений прикрутить и сделать уголки и прикрутить к корпусу вместо ремней. А на них болтам закрепить полку. Незнаю, может у кого есть более радикальные способы
Wanderlust
Авто: RIO
В общем, регулировать защелку спинки заднего кресла - раз. Выбрать слабину (без перетяжки) боковых пластиковых упоров, при необходимости чем-нибудь проклеить места касаний. Отрегулировать дверь задка (лист бумаги под резиновые упоры - достигаем одновременного касания, высота - по закрываемости, слишком туго не надо. Почистить резиновые прижимы полки на двери задка. Почистить "оси" полки, и так-же пазы под оси, по необходимости изобразить подшипник скольжения из изоленты или пвх. Вдоль боковин полки проклеить резиновый P-образый уплотнитель дверей (можно D, у меня им - но показалось что лучше будет P). И пусть она вас больше не тревожит
А сложнее всего успокаивать спинку - у меня идеально подошли наконечники рулевых тяг на штыри.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У себя я успокоил полку так, вместо пистонов прикрутил бока на саморезы, на заднюю часть, где она ложится на упоры прикрутил металические скобы
при установке полки упоры задней части вставляются в скобы плотно и полка не прыгает,
а еще у меня нет торсионов.
Но это рецепт седановодам.
$@#Y@
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Novi4ek писал(а):Незнаю, может у кого есть более радикальные способы
Это типа купить другую машину ?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
+100 и никаких проблем
