sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ни с того , ни с сего. Все габариты горят. обошел по кругу, всё ок. шо за хрень?!
и ещё в догонку, какие провода замыкать для зажигания в случае выхода из строя замка зажигания ( он у меня глючить начал) в обход этого самого замка...
всем спос) жига скучать не дает
Последний раз редактировалось: sveinung (23 Апреля 2009 20:23), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
это не только неисправность габаритов, то и стоп сигнала тоже, а так же индикатор окислившегося контакта
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
А также, возможно, некая лампочка еще только собирается кончится. Если задние габариты тускло горят - замени оба превентивно. В прошлом году была такая же хрень - помогло.
sveinung
обнаружилась трабла. не горит всё же правый передний габарит. не приходит напруга. масса в порядке, лампочка в порядке , патрон тоже. что за нафиг?! где коротнуло , что - ли ?! предохранитель то же как бы отпадает, ибо на правой стороне задний габ - горит
можно-ли кинуть напругу с провода идущего к примеру на ближний свет ?! одновременно и на габарит?! или это низзя и чревато ?! просто я ума не приложу чего ещё делать...
maksson
Пред не отпадает))))Попробуй для начала F1 сменить-приборка тогда тоже потухшая будет.
sveinung
дык. ф1 - это левый борт ...та у мине ф11...попробую ща схожу
может чудо случицо...вроде , если пред, то оба габарита гаснут ?!
maksson
sveinung писал(а):та у мине ф11...попробую ща схожу может чудо случицо...вроде , если пред, то оба габарита гаснут ?!
А, точняк, спутал стороны))))Вот как раз F11 и надо менять))
sveinung
не...не в предохранителе дело. сходил поэксперементировал - всё без толку.
при к.з. по идее должен выгорать пред. ведь так ?! что-то какая-то шняго не понятная.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
а напругу на контактах где мерил? у меня был косяк в проводке габарита в самой фаре перед потроном габарита где то провод глючил...подергал и перестал глючить
sveinung
напругу мерил на концах оголенных проводков которые клемами обжимаются...нетути
sveinung
победил! наследство досталось от прежнего хозяина и дало знать спустя аж год...
сегодня опять прыгал вогруг тазика, уж и концевики заменил а всё-равно нет напруги
стоял-стоял, ну , думаю ...пипец, полез снимать патрон с лампой и задел рукавом проводку а лампа возьми да загорись!
правда в ввиде кор. замыкания...аха!
предыдущий владелец тупо сделал скрутку на "+" проводе идущем на габик - это говнище под изолентой со временем превратилось в говнище и тупо потухло.
Вот жешь блин...мелочь , а настроение поднялось)
всё горит
В итоге выкинул нафиг эту горе проводку на не сущ. противотуманки
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
sveinung писал(а):и ещё в догонку, какие провода замыкать для зажигания в случае выхода из строя замка зажигания ( он у меня глючить начал) в обход этого самого замка...
Розовый+голубо-черный=зажигание+красный=стартер
sveinung
=Moroz= писал(а):sveinung писал(а):и ещё в догонку, какие провода замыкать для зажигания в случае выхода из строя замка зажигания ( он у меня глючить начал) в обход этого самого замка...
спасибо , браза!
