Беда с коробкой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда с коробкой вывод темы на печать
M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:33
Не включается задняя и 5 скорость, т.к. рычаг переключения передач не уперается ....чтобы включить. В чём проблема может быть? cry
M3_SLVR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:44
Вскрытие покажет..
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:49
сцепу регулировал?
IMHO и только IMHO!
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:38
не в сцепе дело, сам рычаг гуляет - неограничивается по бокам...
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:40
синхронизаторы или сцепу отрегулируй я бы сразу вскрыл и посмотрел что и почему
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M3_SLVR
Остальные с 1-4-ый отлично входят как положено!
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:46
Карданчик посмотри! там под пыльником есть болтик на 10 его подтяни если не тяниться купи новый, можешь от калины поставить очень не плохо скоростя включаються!
Однозначно корданчик кулисы!!!
Евгений-21144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:50
Евгений-21144
посмотрю Drinks or Beer
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:54
M3_SLVR
Pardon
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:05
M3_SLVR
если не налетал на кочки в последнее время то корданчики и болтики тебе не помогут
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:10
allisandr
по подробнее если можно, не понил Wink
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:11
если не крепление карданчика и штока выбора передач,
то только вскрытие а ТАМ механизм выбора передач или фиксирующий болт флажка на том же штоке выбора передач и лучьше не тянуть обычно дальше хуже
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:32
для наглядности
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:39
M3_SLVR писал(а):
allisandr
ты мог просто погнуть тягу перекл. передач, об кочку, камень и т.п. и поэтому и не включаецо задняя и пятаяя
или сломал хомут(на твоем рисанке под№32)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 04:43
M3_SLVR
+мильон либо карданчик либо болтик который крепит этот самый карданчик он часто выкручивается от вибрации если непосадить его на спец клей то в дальнейщем заипатся мона с этим болтиком ,с завода кстати садится на герметик спец!
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 17:16
А что с каданчиком кулисы может случиться? ... как убедиться в его неисправности. Мой например какой-то расшатанный. А болтик не выкручен, крепко сидит.
r_i_m
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 17:37
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=198823&highlight=
"Ах, у ели, ах, у ёлки, ах, у ели злые волки."(С)"Мурзилка" 1983 г.
r_i_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r_i_m
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 17:43
большого люфта не должно быть
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 22:18
Сам год проездил с ослабленным болтом карданчика.Думал в коробке проблема.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 17:08
Всем спасибо, сделал gpn
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 17:33
а что было то????
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 18:36
Раз тема называется Беда с коробкой,то пишу сюда. Сегодня ехал по городу,тут раздается какой то резкий толь щелчок,толи приглушенный удар,и все. Обороты взлетели,скорость нет. Останавливаюсь. Передачи включаются четко,сцепление цело. Вобщем,какую бы передачу не включил - машина стоит на месте, только грохочет,особенно на 5 передаче. При буксировке тоже грохочет так,что аж пол под ногами водителя дрожит. На СТО сказали,что проблемы с коробкой. Что бы это могло быть? Машину только в понедельник погоню на станцию,где корбки чинят. Хотелось бы заранее знать,на сколько примерно я попал,чтобы за выходные успеть деньги собрать. cry
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 19:59
allisandr
всего лишь хомут ослаб, обошлось Pardon
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 00:31
эта....а на шрус не похоже?
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 01:41
Кстати,а это вариант.завтра же гляну,узнаю. Вдруг действительно внутренняя граната, они у меня уже тысяч 75 отходили. Кстати,я тоже из Ульяновска.
Страница 1 из 2
