Верхний патрубок от радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Верхний патрубок от радиатора вывод темы на печать
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:43
Ситуация такая - недавно заметил, что стал уходить тосол - сначала по чуть-чуть - отчего и не зал куда уходит, сегодня заметил что мокрая коробка - тосол уходит через верхний патрубок, крторый к головке идет - сам патрубо снизу мокрый и в мелких трещинах, в общем буду менять.
Отсюда вопрос - много ли сливать тосола надо? - весь сливать не вижу смысла, тем более тосол свежий....
Или сразу патрубок открутить - пусть льется сколько надо, в общем не знаю, подскажите nea
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:50
а может поменять шлангу с хомутами и все?
IMHO и только IMHO!
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:55
Дюкч, я и написал, что менять буду - вопрос не в этом, а в том - сколько ОЖ сливать надо
Сашик
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:01
слей кг с головкой фатит.
п.с. я бы еще под новый патрубок герметеГ всадил бы.
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:03
покупаешь сливной кран для блока на него одеваешь шланг выкручиваешь затычку на блоке и быстро вкручиваешь сливной краник шланг в канистру направляешь и ждешь пока сольется
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:21
чаво чаво? кроме герметика нифига не понял Pardon
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:26
шланги посадить не только на хомут но и на герметик
интересное
Сашик
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:28
Сливай не меньше одного киллограмма из системы охлаждения двигателя, после этого смело снимай верхний патрубок и меняй его Smile
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:29
Спасибо! так и думал литр-два
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:36
Разрезать старый шланг ножом посередке и подставить под тосол банку, сколько выльется, столько и ладно Wink
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:38
протри грязь, подставь посуду, открути патрубок. выльется практически содержимое бачка + макс 1л из двигателя и радиатора. поменяй и через "тряпочку" залей слитое обратно. не придумывай себе проблем на ровном месте.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:10
всем спасибо, просто первый раз меняю Smile
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 09:13
а герметиком не стоит увлекаца
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 10:41
Я бы герметиком в этом месте не пользовался. смысла не вижу. потом , при необходимости, оторвать патрубок будет тяжело. Я все патрубки практически поменял, нигде не подтекает из под хомутов, на кой туда герметик, который может засорить систему охлаждения? Герметик только на радиаторе использовал, когда штуцер пароотводящий сломал (сцука пластмассовая). Чуточку рассверлил, мечиком резьбу нарезал, сосок от безкамерки вставил, предварительно убрав резину, плашкой резьбу тут тоже нарезал. Намазал герметиком без фанатизма, вкрутил аккуратно и сверху холодной сваркой обмазал. Лучше чем новый получился. Wink
scamp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 11:14
А если нижний патрубок от радиатора менять,то все сливать?
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 11:35
Блин, помогите!! как снять воздушный фильтр (сам корпус)? он на резинках каких-то, как их снимать?
Remis
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 13:02
PabloMantoya
я отверткой заправлял резинки эти и вынимал корпус
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 13:16
все! всем спасибо, уже поменял - не так все сложно оказалось Smile
