Автор |
Сообщение |
SLAM
Авто: 21103
Добавлено: 23 Апреля 2009 20:13
На скорости влетел в яму (спасибо дорожникам), лопнула покрышка. Купил новые шины michelin, на шиномонтажке сказали, что диск (ковка ВСМПО) немного погнут с внутренней стороны и поставили его назад. Теперь с 80 км/час начинается такая вибрация, что руль из рук вырывает. Дело в кривом диске, или что-то еще накрылось?
Вернуться к началу |
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Добавлено: 23 Апреля 2009 20:19
1. Кривые руки шиномотнажников.
2. Что-то случилось, т.е. надо смотреть.
По поводу первого - я свои zeppелины тоже на скорости внутреннюю часть замял, как стояли спереди так и стояли, даже шиномонтаж не понадобился, резина была Бридж. _________________ 21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Добавлено: 23 Апреля 2009 20:23
SLAM писал(а): | На скорости влетел в яму (спасибо дорожникам), лопнула покрышка. Купил новые шины michelin, на шиномонтажке сказали, что диск (ковка ВСМПО) немного погнут с внутренней стороны и поставили его назад. Теперь с 80 км/час начинается такая вибрация, что руль из рук вырывает. Дело в кривом диске, или что-то еще накрылось? |
А что поставили вместо кривого диска? _________________ И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
SLAM
Авто: 21103
Добавлено: 23 Апреля 2009 20:30
Демон123
Шиномонтажники как раз адекватны, а вот паренек что диски прикручивал не внушил мне доверия, т.к. даже не знал, где у машины упор для домкрата и попытался поднять за днище хорошо что я его остановил. Думаю стоит попробовать открутить все диски и прикрутить их заново.
Координатор
Передний и задний диски местами поменяли просто.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Добавлено: 23 Апреля 2009 20:33
SLAM писал(а): |
[b]Координатор
Передний и задний диски местами поменяли просто. |
проверь насколько ровно поставили колесо - наверняка засада в этом. _________________ И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Добавлено: 24 Апреля 2009 01:49
Цитата: | SLAM писал(а):
[b]Координатор
проверь насколько ровно поставили колесо - наверняка засада в этом. |
Недавно тоже влетел правой стороной. Погнул оба. Прокатали оба, заднее нормально (10 г наружный), а переднее повело и балансировать не стали. На перед поставил запаску, сзади рихтованное - руль с рук "вырывало". Поменял местами и очень аккуратно прикрутил, сначало руками сколько смог, потом ключом - руль как вкопанный.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Добавлено: 24 Апреля 2009 10:09
slavaL писал(а): |
Недавно тоже влетел правой стороной. Погнул оба. Прокатали оба, заднее нормально (10 г наружный), а переднее повело и балансировать не стали. На перед поставил запаску, сзади рихтованное - руль с рук "вырывало". Поменял местами и очень аккуратно прикрутил, сначало руками сколько смог, потом ключом - руль как вкопанный. |
правильно установить колесо помогает след. метод: закрутив, но не затягивая болты пошатать колесо (или например стуктуть по покрышке балонником) - слегка затянуть болты (они должны крутится чуть легче чем когда затягивали раньше) и повторить шатание или удар. затянуть еще.
смысл в том что болты конусные и удар смещает диск в точку наименьшего сопротивления, то есть в центр ступицы.  _________________ И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Добавлено: 24 Апреля 2009 12:42
Координатор
Тоже обычно так делаю, особенно на штатной штамповке.
SLAM
Авто: 21103
Добавлено: 24 Апреля 2009 15:13
Проблема решена: шиномонтажники снимали проставочные кольца и нормально их не поставили. Перекос огромный был. Поставил все как надо и теперь все ок.
Кстати пока снимал колеса, заметил на одном боковой порез, около миллиметра в глубину. А резине всего 3 дня! Ух уж эти дороги! Стоит заделывать, или можно не обращать внимания если воздух не травит?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Добавлено: 24 Апреля 2009 15:44
SLAM писал(а): | Кстати пока снимал колеса, заметил на одном боковой порез, около миллиметра в глубину. А резине всего 3 дня! Ух уж эти дороги! Стоит заделывать, или можно не обращать внимания если воздух не травит? |
Завари. СтОит недорого, а на душе спокойней... _________________
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Добавлено: 24 Апреля 2009 16:01
=Moroz= писал(а): |
Завари. СтОит недорого, а на душе спокойней... |
+1  _________________ И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
SLAM
Авто: 21103
Добавлено: 25 Апреля 2009 14:16
Нда, теперь руль бьет после 110 км/ч. Но при разгоне биение становится заметно меньше. Ох уже этот ваз.
DENiS22
Авто: 21104
Добавлено: 27 Апреля 2009 02:28
Меня тоже угораздило в ямку вскочить, видетели на поезд долго собирались
пер около 130 итог штатный правый литой , ну и скат думал пожевал но вроде тфю-тфю
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Добавлено: 27 Апреля 2009 10:31
SLAM писал(а): | Нда, теперь руль бьет после 110 км/ч. Но при разгоне биение становится заметно меньше. Ох уже этот ваз. |
Это не Ваз, это привет шиномонтажникам. _________________ 21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
