Центральный замок, механические проблемы. |
Автор | Сообщение | ||
VN![]() На форуме 13 лет
Накрапал статейку в конфе http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=191&view=getnewpost Может будет меньше вопросов по проблемам центрального замка, электрическая часть описана на сайте. _________________ Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru |
Kachan![]() На форуме 12 лет
frost1kk На форуме 9 лет
Авто: 2112 1.5 16v
sevaru![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
xine На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Скрежет - износ зубьев. Следствие увеличенного импульса управления, либо не правильной установки активатора. Причем последнее относится и к штатным активаторам. Наш автопром до сих пор делает разные заготовки из под одного штампа, опять же люфты. Да и качество отечественной пластмассы в активаторах желает лучшего. xineКак минимум разбирать дверь, заливать ВэДэшкой и желательно продуть сжатым воздухом, в общем хорошая промывка. Далее смазать. Обратить внимание на установку доп активатора, вследствии этих трений и неправильного изгиба тяг может увеличиваться нагрузка тягу двигающий штатный микрик. Потому и не происходит полноценного переключения. (Если я правильно понял вопрос). Удачи. _________________ Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru |
+1, если чистка/смазка не поможет - возможно придется отрегулировать установку активатора, а возможно и сам активатор поменять. |
Координатор![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21103
Легко: снимаешь замок (не активатор) моешь, смазываешь, ставишь обратно и удивляешься: как же он суперски работает! после чего материшся на завод и мечтаешь проделать тоже с остальными замками. ![]() _________________ И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!! |
temych_p На форуме 9 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
