fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
блин, в одном аж плещется...
Прошлым летом откочал трубочкой, зимой если и было что, замарзшее было, а сейчас опять плещется...
Что делать?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Во во блин такая ж фигня с правым поворотником уровень воды в нем 1.5 см
че делать с ним не знаю, можт думаю дырочку просверлить чтоб вода испорялась
Glan
Chip 'n Dale типо)))
в поворотниках БОШ есть две вентяляционые трубки. В киржаче глухие. Если вода - значит рассеиватель отклеися от корпуса отражателя. Снимаем полностью и переклеивам на клей или гермет
sergik
Glan писал(а):в поворотниках БОШ есть две вентяляционые трубки. В киржаче глухие. Если вода - значит рассеиватель отклеися от корпуса отражателя. Снимаем полностью и переклеивам на клей или гермет
Тогда наоборот раз отклеен рассеиватель значит происходит вентиляция и вода должна испоряться, кондецат происходит из за разницы температур .
Glan
sergik писал(а):Тогда наоборот раз отклеен рассеиватель значит происходит вентиляция и вода должна испоряться, кондецат происходит из за разницы температур .
давай не умничай ага?
1.5 см конденсата - удачи епта
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
sergik писал(а):кондецат происходит из за разницы температур
sergik писал(а):уровень воды в нем 1.5 см
Ага 1.5 см конденцата...
Может быть патрон с лампочкой не плотно вставлен ?
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
А у меня вообще все прошлое лето была вода в левом поворотнике. Аккурат до патрона, а через него, видимо, лишнее вытекало
Верхняя часть "стекла" отклеилась и заливало водой. Просто купил новый поворотник и все стало норм
Переклеивать не стал, т.к. там отражатель ужасный был. Правда сейчас снова немного запотевает.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
такаяж хрень в левом поворотнике. патрон вставлен плотно. Ни чего ни где не отклеилось. Я даже скручивал поворотник с недели три назад спецом, слил воду (см 1-1,5 стабильно) и проверил его на герметичность. залил дома до отверстия под патрон. ни капельки ни где. протер изнутри, поставил. сейчас всё те же 1-1,5 см воды.
Как буд-то изнутри потеет, гад.
причем в правом нет и намека...
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а нельзя отверстие снизу просверлить, что бы если вода будет, стекала через них?
ну а если не поможеь, купить новый...
sveinung
про отверстия я уже давно думал...наверное так и сделаю
новый покупать, где гарантия , что не будет того же ?!
sergik
Glan писал(а):давай не умничай ага?
Дело в том что вода там скопилась не за один день, уровень воды рос постепенно, весь поворотник запотевший, левый тож потеет но там воды мало, вывод кондицат возникающий из за разниц температур воздуха в поворотнике и улице; лампочка поворотника моргает короткий промежуток времени при поворотах тем самым температура в поворотнике успевает вырости и тут же при двежении поворотник обдувается потоком холодного воздуха, воздух в нем остывает появляется кондецат т.к. вентеляциия поворотника не предусмотрена
sergik
$p1inTeR писал(а):Правда сейчас снова немного запотевает.
вот так по немногу из за кондецата у меня за 8 месецев скопилось 1,5 см
grey_wolf
Авто: ChNiva
Тоже в правом поворотнике после дождя уровень достигает патрона. Потом падает до 1-2 см примерно. Левый абсолютно сухой. По гарантии была заменена блокфара (Киржач) целиком (сказали, что меняют только все в сборе), не помогло. Приехал в гарантийку еще раз, проверили на герметичность опусканием в емкость с водой, все герметично. Мистика какая-то. Настаивали, что это последствия мойки. Но уровень повышается только после осадков. Короче, менять еще раз не стали. Потом сам купил и заменил только поворотник. Бесполезно...
Пока забил на это дело. Будет время, обязательно докапаюсь до причины.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Вода в поворотнике, это по любому негерметичность. Причём негерметичность незначительная, при значительной полость бы вентилировалась.
Ну не может воздух содержать столько влаги, чтобы выпало 1,5 см осадков с такого объёма.
sergik
Дюжина писал(а):Ну не может воздух содержать столько влаги, чтобы выпало 1,5 см осадков с такого объёма.
Так этож не за один день стоко выпадает ну и зависит от климата у нас в Мурманске воздух влажный. ИМХО то, что в поворотнике есть щели это однозначно хотя бы патрон точно не герметичен но для вентиляции этого не достаточно ну, а чтоб через патрон заливало в сырую погоду эт бред, если вы ток не пребераетесь через брод
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Полюбому негерметичность. На патроне ведь стоит кольцо уплотнительное помоему может оно не плотно прижимается. А если не хотите менять или клеить то надо поставить туда насос омывателя чтобы откачивать конденсат 1.5 см
Glan
sergik писал(а):Так этож не за один день стоко выпадает ну и зависит от климата у нас в Мурманске воздух влажный.
мужики, вы ваще вкуриваете че пишите? ты понимаешь откуда может взяться вода в поворотнике герметичном? конденсат? капли - максимум, не более...
а герметичность проверяется продуванием со стороны патрона. На боше нужно будет на этот момент закрыть дренажные отверстия
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Было с левым поворотником. Снял, на солнце просушил, герметиком прозрачным по периметру стекла промазал (герметика не жалел). 2 года уже ни намека на запотевание.
