ДюКЧ
собсвенна вот
отваливается постоянно. клеить? прикручивать или прибить сцуку дюбелем навылет?
J_rockiN
Новая 10 р стоит.
Тимыч
Авто: Suburban
а как прикрепить,??? у меня не крепится(
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):Новая 10 р стоит.
дык ить новая и стоИт! то ись не стоит, падла!
volokh
1. берешь черный саморез, которым накладки порогов и стоек прикручены. сверлишь отверстие в уголке между усиками крепления. делаешь зенковку или горячим предметом выдавливаешь углубление под головку самореза. прикручиваешь.
2. берешь двойной пистон-грибок, который крепит облицовку пятой двери на хэтчах. отрезаешь усики крепления треугольника. в отверстие в двери вставляешь грибок. примеряешь отверстие в треугольнике. сверлишь. приставляешь треугольник на место и крепишь его второй частью пистона.
Тимыч
Авто: Suburban
ДюКЧ
volokh писал(а):сверлишь отверстие
volokh писал(а):делаешь зенковку
volokh писал(а):выдавливаешь углубление
volokh писал(а):берешь двойной пистон-грибок
volokh писал(а):отрезаешь усики крепления
volokh писал(а):вставляешь грибок
взорву ссуку!
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
ХЗ как называются правильно эти пистоны....но ими потолок прижимается сзади на 08, 09, 14, 13......я в треугольнике оторвал крепление (типа усов которые в дверь вставлены) и ровно на их месте просверлил дырку (в пластиковом уголке).....потом поставил уголок в просверленое отверстие вставил этот пистон (типа дюбеля пластикового), прижал хорошенько и вставил вторую часть этого пистона........держится крепко.....не скрипит......кароче нормально.....
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
ДюКЧ писал(а):отваливается постоянно. клеить? прикручивать или прибить сцуку дюбелем навылет?
я на силикон посадил. Минимум секса и максимум тишины + не вываливается
rg-45
взял саморез по металлу с широкой шляпкой и вогнал в середину этого горе пистона.желающие могут закрасить.иль поискать чёрные саморезы.
ДюКЧ
да в том месте прежний "хазяин" под "крутые" зеркала сток дыр насверлил, что пришлось выкидывать крутые и думать как приколхозить стоковые! ну да ладно, пойду пробовать.
volokh
ДюКЧ
приклепать пластинки со штатными отверстиями.
J_rockiN
Мегалодон
Авто: имеется
надо в конкурсе "Политех" выиграть и новые ставить.
Сашик
я сверлил только панельку эту- под отверстие в стойке(в последнее вставил пластиковую "заклепку")и закрутил нафиг) только у меня правое казлило...(8
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
У меня проблемма решилась установкой зеркал Волна "Политех"
ДюКЧ
Mixa_Sm@rt писал(а):У меня проблемма решилась установкой зеркал Волна "Политех"
а у меня винтиками м4. добавил своих дыр до кучи, как бы рамка не отлетела.
но, блин, металл там... где 1мм, где припаяно до 3мм, а где попал на стык. короче, хз будет стоять или нет.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
была проблема только с правой стороны. Отделался малой кровью:намотал немного изоленты на штырек этой пластмаски и воткнул на место. Уже год держится и отлетать не думает.
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Кстати есть мысль. Между усиками треугольника - загнать резинку и мотнуть изолентой чтобы не выпадала. Тогда резинка будет зверски усики разводить. И хрен вырвешь.
Пойду попробую - у меня обе накладки болтаются
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Я тоже про резинку думал... Но как усики с резинкой между ними в отверстие впихнуть? Я и без резинки то не слабо продавливаю этот треугольник, чтоб он хоть немного там зафиксировался.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Всё гениально и просто, 10 минут на оба зеркала.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Засверлил дырку в пластмассе и на грибок? Металл надо было сверлить?
David
Boomer писал(а):Засверлил дырку в пластмассе и на грибок?
Да.
Boomer писал(а):Металл надо было сверлить?
Нет.
