antonio969
Авто: 2115(2005г)
Под ковровым покрытием на запаску ложится лист оргалита, очень не удобно(сегодня проколол колесо и запаску вытащил, саб прогнул этот лист оргалита). Стоит ли его заменить на лист фанеры обклеенный шумкой?? Сверху стоит саб. Кто что делал?? Какие мысли?? Может фанеру на петлях сделать??
$@#Y@
На петлях не стоит - вытаскивать тоже нужно бывает. Можно даже не обшитой фанерой, а сверху ковр пластиковый купить - удобная штука, моется легко, вся грязь на нем остается.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Да мне и без оргалита неплохо , ничего там не подложено
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Skorpion писал(а):Да мне и без оргалита неплохо , ничего там не подложено
Такая же хрень..
antonio969
Авто: 2115(2005г)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вот проблема тоже....
большинству - пофиг. И без оргалита, и без фанеры. С завода там ничго нет.
Если тебе так не удобно, сделай так, как считаешь нужным. Каких-либо серъезных минусов от листа фанеры ну никак не будет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...у меня там фанера обшитая карпетом...на саб провода чутка подлиннее , чтобы можно было на полку ставить когда запаску вытаскиваешь...
...ща вот думаю корыто какое в багажник кинуть...придется подбирать на рынке...стандартное корыто не пойдет (боковые ниши закрыты и делано типа дверок)...надо чото прямоугольное искать...
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
У меня там тоже ничего нет, только обязательно купи пластиковый коврик с бортиками (если ещё нет). Очень удобно, вся срань в нём остаёться и легко вытряхивается.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня вот там тоже только какой то кусок паралона и сверху накрыто куском карпета.
постоянно комкается. вообщем фигня. хочу нормальный пол. подскажите готовый фанерный продается, или самому пилить? если самому, то есть у кого размеры-чертеж? а то я полюбому криво измерю)
idd
gg_omg
если не хочешь криво - делаешь выкройку из бумаги. потом лобзик, фанера - и вперед.
antonio969
Авто: 2115(2005г)
ещё у меня раньше когда была 99я, то запаску накрывала пластиковая от ауди какой то
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
у меня саб достаточно большой и на кочках прыгал по багажнику т.к. над запаской пустота, а ковер недостаточно жесткий. снял метки, сделал из фанеры пол, и люк для запаски на петлях, поверху приклеил штатный ковер и порезал где надо- саб стоит на одном месте, как приклеился
antonio969
Авто: 2115(2005г)
Vladislav177Rus
antonio969
попробую, ты тогда выложи тут на странице
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Мне кажется, если положить просто фанеру (не обшитую) и прикрыть ковром то она на кочках громыхать будет!
По-любому надо обивать ее...Вопрос теперь в том какой формы и размеров должна быть фанера,квадратная\прямоугольная или размерами с весь пол багажника???
klolik
Авто: 21140i, 2003
Водитель Тазика писал(а):размерами с весь пол багажника???
Угу, с вариациями... Лючёчки, шарнирчики... Смотря какая фантазия
JENICH
Авто: ЕСТЬ
помоему у всех с завода стоит арголит! тока его часто вытаскивают.т.к он ломаеться на ура
Vladislav177Rus
antonio969
отправил тебе на почту фотографии, выложи их пожалуста здесь
antonio969
Авто: 2115(2005г)
вот так это выглядит у
Vladislav177Rus
Прикольно!!!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А у меня с новья была крышка из ДВП переклеена в два слоя и четыре резиновых кубика, что бы она не ездила по багажнику.
