denis8888
Авто: ваз 21124, 2006г.в, 63т.км
Добрый день! При переключении передачи, когда ввыжимаю сцепление на несколько секунд зависают обороты, потом падают до 1000. Местные мастера сказали, что нужно менять диск сцепления, пока не поздно! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
denisk
Авто: 21104М, август 2005
denis8888 писал(а):Добрый день! При переключении передачи, когда ввыжимаю сцепление на несколько секунд зависают обороты, потом падают до 1000. Местные мастера сказали, что нужно менять диск сцепления, пока не поздно! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
это особенность прошивки контроллера, зависание оборотов на 1-2сек. при переключениях передач это нормально для вашего контроллера. Решается чиптюнингом. Скорее всего в вашем сервисе вас просто разводят.
denis8888
Спасибо за ответ!
может кто еще поделится опытом?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
ваз 21124 и мозги поди бош 7.9.7? у меня такая же фигня. после выжима сцепления обороты не сразу падают. вот думаю может стоит сменить прошивку?
dayw
Авто: 21124 2005г.
ну а какие еще мнения? в третьем посте все точно рассказано
denis8888
если чесно, то не знаю какие там мозги. вот как купил из салона, то такие и стоят, не перепрошивал.
Дядя Ваня
Авто: ваз 21124,
бош 7.9.7
прошивка от Паулюса рулит
denis8888
Ребятки, а что происходит, когда этот диск изнашивается? какие "симптомы" начинаются ? расскажите
Кот Матроскин
denis8888 писал(а):Ребятки, а что происходит, когда этот диск изнашивается? какие "симптомы" начинаются ? расскажите
Пробуксовка сцепления.
Давишь газ, обороты растут, скорость не растет (или растет непропорционально медленно).
denis8888
Понял, теперь буду знать!
Спасибо за ответ Коту Матроскину!
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
ОФФ..
интересно как эти "мастера" логически увязывали зависание оборотов при выжатой сцепе к маховику ?
зы. мозги не обязательно могут быть боши.. у январика на стоковой прошиве схожая фишка.. после отжига холостые не падают до положенных, а держатся выше. + обороты снижаются как-бы "со ступенькой" в районе 1200оборотов...
denisk
VitalyR писал(а):интересно как эти "мастера" логически увязывали зависание оборотов при выжатой сцепе к маховику ?
количеством денежных знаков, которые они поимеют
Сергио
denis8888 писал(а): При переключении передачи, когда ввыжимаю сцепление на несколько секунд зависают обороты, потом падают до 1000.
Посмотри датчики (РХХ,ДПДЗ), поставь заведомо с рабочей машины. Или газовй тросик может заедать возле движка (у меня было такое).
miklos
Авто: 21124
Если при выжатом сцеплении тронуть педальку тормоза, то упадут на место. Задумано это всё вроде-как для шибко быстрого разгона...
