??? по системе охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ??? по системе охлаждения вывод темы на печать
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 08:41
Имеем:
Температура за бортом +10...12
После работы на холостом ходу мин 15 вкл карлсон (по бортовому компу температура +98)
??? так и должно быти или нет - если нет , что глянуть
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 08:50
имхо, ничего особенного.
можешь промыть систему охлаждения фантой, потом поставить топливник от классики
а потом через неделю залить хороший антифриз
я так летом буду делать
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CrossFire
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:55
У тебя термостат скорее всего не работает
CrossFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 13:04
рукой попробуй патрубки от радиатора, верхний и нижний. Они должны быть горчие. В противном случае смотреть термостат.
Как у тебя, быть не должно. Вот при +25..30, возможно.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
