ScalpEL
Сабж имеется крышка бензобака с ключем и ключ от задней двери, как сделать чтоб одним ключем все открывалось?
Алексей Тульский
Разбирать и подгонять язычки под ключ.
ScalpEL
это понятно, там есть пластинки с цифирками, что они значат?
Sanya P
ScalpEL
Sanya P
спасиба!!! попробую замутить, так только не понял цифирки то для чего? lol1
zubilo2109
Крыжка бензобака открывается обычной плоской отверткой !!!
Может подогнать личинку багажника под ОТВЕРТКУ ;- ) (шутка юмора )
ScalpEL
задняя дверь открывается ударом ноги по замку - подгонять под ногу?
aviatorrr
А вот и нет ROFL
Она открывается заливанием в кишки замка суперклея Работает мгновенно и без шума supercool
ДюКЧ
wwow и кого только на форуме нет! gpn
Виктор2115
Если ты про пластину с выбитыми цифрами то это код твоего ключа, для того чтобы сделать новый если старые потеряешь.
ScalpEL
Вон оно че, а я то думал что это и есть та секретная криптограмма с помощью которой можно личинку самому сделать.
ZLOI
Всем доброго времени суток. Начитался данной темы и решил себе замутить один ключ от всего. Т.к. на дверях личинки отключены, то купил личинку заднего замка, набрал (подтачивать ничего не пришлось) комбинацию подходящюю для своего ключа от зажигания, но пока не поставил т.к. нет времени разбирать сам замок. Потом решил купить пробку бензобака ДААЗ (до этого стояла не помню какой марки, но с маленьким ключиком) и, о чудо- мой ключ от зажигания подошел без проблем к новой пробке даже разбирать и переделывать ничего не пришлось dns4 . Другие ключи к пробке не подходят, комбинации нарезок на ключе от зажигания почти такиеже как от пробки. Даже как-то грустно стало, что переделывать не пришлось (уже настроился поковырять, а тут нате...). Но ключ от пробки замок зажигания не поворачивает. Теперь буду менять личинку в багажнике.
A_z
Собственно вопрос может немного и не по теме, но имеет схожее направление.
Может кто мутил установку личинок замка от инномарок, просто "родные" достали своим отстоинным качеством, почти все ключи подходят, уже таких комплектов 4-5 скопилось. Скидывать тяги просьба не предлогать.
Ясное дело что придётся слесарничать, но от каких инно это будет проще делать.
