Весёлая электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Весёлая электрика вывод темы на печать
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 10:34
Забавно ведёт себя лампочка указателя поворота
Если включить внешний свет и омыватель лобового стекла - начинает моргать лампочка указателя поворота.
А ещё когда на дальнем едеш тоже моргает.
Сами поворотники в моргании замечены не были.
Соединения проверил, всё гуд. Может реле поворотов устраивает новогоднюю ёлку?
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:08
strifonoff
Скорее всего переключатель на руле. Лампочка моргает как при вкл поворотников, или с другой частотой? Если с другой - это говорит о перегорании лампы в поворотнике, или как вариант в твоём случае - напряжение на реле поступает, а поворотники рычагом не включены. Тем более , что всё происходит при манипуляциях с тем самым переключателем.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
strifonoff
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:23
лампочка моргает как обычно, лампы все целы и работают в штатном режиме.
всё совпадает: свет, повороты и омыватель заключены в одной конструкции.
подрулевой сегодня разберу вечерком с пивком
надо заодно контакт звукового сигнала починить(вчера сломался), а то езжу без бибики как дурак Sad
V.I.CH TEAM
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 01:31
На повороты заведены провода сигналки. Проверь и это.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 03:20
У тебя проводка на рулевом валу не протерлась?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 20:56
У меня была похожая проблема: при включенных габаритах, самопроизвольно моргала "от болды" контрольная лампа указателей поворота. При этом, сами поворотники не моргали. Вылечилось заменой реле поворотов. Стояло реле поворотов "Калуга" 4-х кнт.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 10:58
разобрал старый (сделано в югославии) - какие-то проволочки повываливались из него. собрал криво - пришлось купить новый.
поставил новый - все проблемы в прошлом Smile
а реле поворотов у меня 5-ти контактное (старого образца)
V.I.CH TEAM
RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 07:47
у меня вот тоже "весёлая электрика" на 21043 наметилась
заметил что часики отставать стали сильно
выяснил - как только включаешь свет фар, и загорается подстветка часиков - они перестают идти ))) причем даже на кнопку перевода стрелок не реагируют
выключаешь свет - продолжают идти.
RUnner.Tomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:02
Посмотрите провод «массы» в подключении часов, похоже, что из-за плохого контакта по «массе», при включении подсветки напряжение падает и часам не хватает для работы.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:02
Немного не в тему, но у нас эти контакты днём с огнём... Во всех магазинах предлагали колонку рулевую целиком купить. Ща, мля! lol1 Пришёл домой, полчаса с пивом поковырялся и вырезал этот злосчастный язычок из консервной банки pst Уже месяц езжу, бибикает будь здоров Smile Может кому пригодится, и продавцам рулевых колонок напакостим Drinks or Beer
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:24
я, собственно, так и собирался сделать, но до этого не дошло Smile
V.I.CH TEAM
