fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Через какой пробег, если в подвеску не лезим, в ямы/на бордюры сурьёзные не попадаем. Резину изнашивает постепенно, равномерно...
Для профилактики стоит делать его? Как часто?
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Если есть желание и денюжка,я думаю,РАЗ в год можно и проконтролировать сие дело..!
SClaus
С меня за проверку как то взяли 100 р
регулировка стоила 370
Butcher47
Авто: MCS'09
Если в сторону не ведет, резину не жрет, руль прямо стоит, то не стоит лишний раз туда лезть. ИМХО.
Ну если есть возможность проверить за 100 р, то раз в год можно. У нас не проверяют, только делают. И стоит это 700 р + помыть тачку у них 200.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Александр977 писал(а):РАЗ в год можно и проконтролировать
+1 При любых заменах рулевого, но не реже 1 раза в год - дабы не закисало, я лично по осени делаю (типа после бешеной езды по ямам летом).
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Butcher47"]Если в сторону не ведет, резину не жрет, руль прямо стоит, то не стоит лишний раз туда лезть. ИМХО.
[/quote]
+1. Никогда, при соблюдении вышеперечисленного.
Кот Матроскин
машинке почти 2 года, резина в порядке, никуда не ведет, ну и не надо трогать.
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
У меня машина выпущена авг.2007 куплена в этом же месяце. На ТО-3 делали развал-сход. Все было в пределах допуска, крутить ничего не дал. Руль стоит прямо, резину не жрет, машину не тянет поэтому не дал туда лезть. Но стоит передняя распорка с самого начала эксплуатации машины, скорее всего из-за неё все сохранилось.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
А я вот на днях поменял рулевые наконечники. Мастер со штангель циркулем отмерял расстояние на старых. И после поставил новые наконечники, и сказал что развал делать не надо. В движении машина никуда не тянет. Что скажите может всё таки сделать развал, или не заморачиваться???
Butcher47
Авто: MCS'09
Sanek911
Я б потратился. У тебя только СХОД мог измениться. Развал меняется развальными болтами.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
У меня с новья неправильный был, как у татры колеса стояли! тасяч на 30 передние колеса подлысели по внешним краям, заехал к мастеру за 700 рубелей(осень 2008) исправил, стали как у бехи ну не так явно а чуть чуть! в сторону ведет чуть чуть но это уже ризина летняя такая, на зимней такого небыло, пробывал местами менять слева на право ведет вообще пожести но уже в другую сторону
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
На развал заезжаю ессно после вмешательства в подвесон ( передний) + после замены резины ( зима/лето). Вот, так сказать. факты ухода подвески за полгода:
В ямы злючие не попадал, по трамвайным путям не носился
и через пол-года:
