Датчик давления масла от класики.. кто делал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик давления масла от класики.. кто делал вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 17:11
Прикупил тут
собираюсь ставить.
Интересует как подключить электрическую часть правильно? Через чя.
Видел в сети одну лишь схему, но не понял че там за колодка нарисована. =/
Если кто делал нарисуйте плиз более доступно )
И еще. Все ли я купил? или еще чет не хватает.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 18:11
А зачем?
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 18:53
Тута
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh
спроси Рену у него такой стоит
напиши как называются железяки которые ты купил, скока стоят?
я тож хочу замутить rlzz
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 19:33
David писал(а):
А зачем?
мне тож интересно Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 19:53
Тимыч писал(а):
David писал(а):
А зачем?
датчик намного информативнее контрольки! rlzz
epatazh
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:00
ТЕВ
эхто ссылку я курил. там все идет к какой то диагностической колодке. Это она хде такая?
А зачем?
По деньгам все вместе вышло 600 р. примерно
указатель сам дорогой - 245 р. Это старая цена. Ща они по 300 с лишним стоят. Я по старой нашел
остальное где то 245 р.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:11
epatazh писал(а):
Это она хде такая?
чет терзают меня смытные сомнения, но кажется это колодка для подключения бк.
да пофиг какая колодка, главное подключится к проводу с отключаемыми замком зажигания +12в
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:12
epatazh
указатель у меня есть, а как называюцо остальные железки?
epatazh
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:18
Как точно звать я хз. Объяснял на пальцах.
Самая большая, боченок - это собственно датчик давления.
Далее тройник лежит, от класики он. Болт и два кольца идут с ним в комплекте.
Ну и показометр
Тройник стоит 155 р.
А вот сам датчик я не помню. Pardon
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:37
epatazh
на твоей фотке самое левое это что?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:48
датчик давления
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:52
ТЕВ писал(а):
датчик давления
его вкручиваеш в тройник, от него идут провода к указателю?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
плюс можно брать без чя а подключиться к одному из проводов замка зажигания если не ошибаюсь сине черный у меня так все отлично работает уже около полугода
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:59
backhand-boy
схему плиз нарисуй в полном объеме. Drinks or Beer
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 21:05
совершенно верно, только не провода, а один провод
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 21:09
дак плюс можно наверно взять с провода на подсветку магнитолы(когда включаеш зажигание) все равно он заизолированный болтаецо?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 21:11
прошу прощения он под напряжением когда включаеш свет hehe hehe hehe
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 22:12
в схемах не силен, я помню что из колодки прибора выходят несколько проводов один из них идет к датчик, другой на массу, другой на подсветку, один на аварийную лампочку масла и один к +12В. и одИ вот этот плюс я брал на синем проводе замка зажагания просто врезался в него, чтобы указатель начинал работать только при повороте ключа
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 22:38
она расположена на моторном щите. точно не помню где , но кажись рядом с блоком управления эмк. сверху накрыта пластмассовой крышкой..
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 23:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152962&sid=d170298bb56283c6e596b3f2b765ccdf
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 23:21
Тимыч писал(а):
David писал(а):
А зачем?
нахуа??????????????7Это ж не Субару..... nea
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 00:22
У меня тоже указатель давления стоит. Халявный. Плюс не помню откуда брал, подсветку с регулятора яркости по-моему.
Ну пральна, у Субы внезапно давление не упадет... Мож ты едешь сотку, давление 1 атм на высоких оборотах под нагрузкой. Двигу это не понравится, причем лампа давления не загорится. А по прибору сразу все понятно будет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
