Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Начинаю историю сначала,ехал я однажды и вдруг бац у магнитолы пропал звук,сама магнитола работает а звука вообще нету,потом через какое-то время опять заработала а на следующий день опять звук пропал и все.ну я в сервис они говорят магнитола перегорела,я в магаз беру точно такую же магнитолу и ставлю все работает,и заодно когда ставили проводку на колонки прозвонили и все было ок.проходит месяц сегодея еду бах опять звук пропадает,через 5 минут опять заработала секунд на 30 и опять звук отрубился,минут через 20 заработала опять,я приезжаю домой беру ставлю старую магнитолу и она тоже работает
в итоге две магнитолы работают,вопрос в том почему может пропадать звук?магнитола сама работает а звука нет((((заранее спасибо за ответ
rg-45
неисключён перегрев.была тут тема.потише непробовал?или в жгуте проводок mute болтается и мозг насилует.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Посмотрите контакт от магнитофона на колонки или на самих колонках
rg-45
kurtyak писал(а):Посмотрите контакт от магнитофона на колонки или на самих колонках
на всех сразу,и без треска и хрипа.
kurtyak
Denny писал(а):в итоге две магнитолы работают
Только проводка к колонкам или питание магнитофона ИМХО
Zibnow
Гггыг.
А у меня была такая тема из за сгоревшего генератора.
Ездил я ездил, было всё в норме. Потом бац, а магнитафон выключился, потом включился и так пару раз. Далее я его выключил. Приехал, заглушил двигатель, ушел. Пришёл. Хочу завести, а там даже втягивающее не щёлкает. Вот так вот, а лампочка зарядная меньше чем в пол накала горела, как оказалось потом!
Но заметить её в солнечный день не реально.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...проводку к колонкам не исключаем...
...далее следует перегрев встроенного УНЧ (какраз он и может отрубать звук при перегреве...это почти стандартная фишка почти на всез магнитолах)...
...может какойто провод на колонки коротить на массу и , естессно отрубать УНЧ из-за перегрузки...(хотя тоже вряд-ли...заметил-бы пропажу колонки...хотя...на какой громкости слушать)...
...может колодка тупит (хотя врядли)...
...вроде мыслей нет больше...
rg-45
Человек 1 писал(а): Потом бац, а магнитафон выключился, потом включился и так пару раз
уж не твояли тема мне припоминается?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
может если напруга больше 14,5в тогда мафон вырубается и усь тоже зашита по напряжению (сам с этимтак еб**я все проверил все облазил потом замерил напругу оказалось 15,0в ровно я вкл дворники напруга до 13,8 и все работает как оказалось потом регулятор напруги на гене помер я и сразу гену от 2110 влепил ровно 14,2в не больше не меньше тьфу, тьфу, тьфу)
rg-45
Barsik-Punk
чёж ты вечно суетишся
Barsik-Punk писал(а): напругу оказалось 15,0в
глянь в ТТХ магнитолы и измерителя
Barsik-Punk
лучше самому все проверить всечто с этим связано на ВП торпеде нет вольтметра а так бысрузе все решил что и к чему
Denny
у меня стоит БК напруга вроде в норме,а что такое УНЧ??
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Нормально ...майфун поменял - не помогло.
Следующий шаг - меняем авто, на заведомо исправный
Цитата:я в сервис они говорят магнитола перегорела
Хаароший такой сервис
Denny
Почитай
тут
Denny
нет ни усилка ни саба ничего такого не стоит,4 колонки и все
Zibnow
rg-45 писал(а):уж не твояли тема мне припоминается?
Эт ты про какую?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если один из колоночных проводов коротит на кузов, то пропадает звук во всех колонках - защита аднака ат дураков.
проверяется тестером на прозвон, один щуп на кузов, другой на колоночный провод все по очереди, звенеть не должно.
можно и без тестера, поочередно отключать по одному калоночному проводу от разъема магнитолы до появления звука
sel77
Авто: 21150 2007г
если звука нет и в режиме приемник, значит коза по выходным каналам на колонки и микросхема в защиту уходит, смотри провода на колонки, может криво проложенны и перетерлись, обычно под задними сиденьями
surik93i
Denny писал(а):нет ни усилка ни саба ничего такого не стоит,4 колонки и все
усилок есть, он в магнитоле, и не сомневайся
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Цитата:если один из колоночных проводов коротит на кузов, то пропадает звук во всех колонках - защита аднака ат дураков.
Помоему, какой коротит, та колонка начинает кряхтеть, хрипеть, могу ошибаться.
По теме, майфун как запитан?
Denny
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Что за магнитола стоит? У меня был случай с пропаданием звука, независимо от источника (диск или приемник) из за того что от вибраций при движении в одной из колонок что то коротило. Заменил передние колонки (все равно менять собирался
) - все стало отлично
Denny
магнитола panasonic,колонки pioneer
DOG
прикуриватель... ну незнаю, раньше так же всегда подключал, сейчас ток к акумулятору + хорошим проводом
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Интересно... У меня такая же ботва, только с сигой. Через раз ЦЗ от сиги срабатывает. От ключа всегда. Причем сига на охрану встает и на открытую дверь реагирует...
