Доброго всем времени суток. На пятнашке (100 тыщ пробег) при торможении появляется стук, как будто колеса кривые, нечто похоже на ABS, но там стучит по педали тормоза. Поменяли тормозные и колесные диски - эффект 0%. На наши сервисы надежи мало. Кто что посоветует. Всем заранее спасибо.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Могу предположить что это из-за зазора в ступичном подшипнике. А вообще вопрос не по адресу, снесите в самарскую ветку.
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
При торможении, если резко нажать на педаль, со стороны передних колес слышен негромкий удар. После полной остановки, когда морда поднимается вверх, тоже. Подозреваю что это колодки на направляющих гуляют, но может и что-то другое?
Сашик
Сайлентблоки смажь, проверь-ушло-меняй
besand76
Сашик писал(а):Сайлентблоки смажь, проверь-ушло-меняй
А из-за колодок не может быть?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
besand76 писал(а):При торможении, если резко нажать на педаль, со стороны передних колес слышен негромкий удар. После полной остановки, когда морда поднимается вверх, тоже. Подозреваю что это колодки на направляющих гуляют, но может и что-то другое?
Было то же самое! Месяц меня это мучило!!!! теперь само прошло! Что это было я не знаю! Прошло и ладно!!! заменой колодок не вылечилось.
besand76
Было то же самое! Месяц меня это мучило!!!! теперь само прошло! Что это было я не знаю! Прошло и ладно!!! заменой колодок не вылечилось.[/quote]
Может и у меня само пройдет. Буду ждать
