backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
мужики подскажите появился странный звук в передней подвески, слышен только на кочках и только когда учавствует правое колесо, если наезжать на кочку только левым колесом то все четко но как только правой попадает на неровность раздается стук, напоминающий квацанье, чавканье звонкое как-то так, поменял правую шаровую не помогло. В сервисе покрутили вроде все в норме болты сапога зятуты гайка ступицы тоже. Единственно не дергали рулевую рейку. Что может быть, может у кого было подобное? Звук трудно описать какое глухозвонкое чавканье, но слышно сильно даже при закрытых окнах.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Стук на кочке или на ямке? Если на ямке похоже на опорник.
allisandr
Авто: пешеход.....
backhand-boy
у тебя стоит защита поддона? посмотри может двигло об нее колотит(или об металлические пыльники)
$@#Y@
Посади кого-нибудь на пассажирское сиденье и проедь - будет звук или нет. Или на свежей зубиле проедь за водителем - такой же звук должен быть, это болезнь вторых самар. Скорее всего, это аммо - у меня после замены стук исчез, но изредка появляется на очень глубоких ямах...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ты же вроде занизился?
переменный шаг?
может витки стучат? )
$@#Y@
Кстати да, я бы посмотрел глушитель и защиту картера. Глушитель покачать, по защите сильно стукнуть кулаком.
backhand-boy
epatazh писал(а):может витки стучат? )
исключено, слева такого нет да и справа было все ок, пока не проехался 40 км по убитой дороге
врядли глушак или защита там звук другой не как будто бьется что-то обочтото а как будто что-то само издает звук
Yaffet писал(а):Если на ямке похоже на опорник.
опорник не вылезший да и новый к тому же
backhand-boy
нашел своего дятла прикиньте прохудилась прокладка резиновая корпуса воздушного фильтра плюс я его сильно затягивал и корпус фильтра на кочках громыхал по распорке передних стоек
а я уж подвеску хотел разбирать
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
у меня стучит стабилизатор по днищу, там увидеть потертости можно
