Bushido
Авто: ВАЗ 21104
При повороте направо иногда создается впечатление что машину сносит. Был какой-то шум слева при торможении, но потом пропал. И руль иногда слегка потряхивает. Впечатление такое, что на колесе люфт. Чё может быть?
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Возможно ослабла затяжка гайки ступицы. Я так чуть колесо не потерял нафиг... Сервисмены мать их,затянули гайку не по резьбе.
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Посмотри резинометалические втулки на рычаге в народе зовут "ромашками" бывают рвутся, на той неделе поменял, колесо терется при торможении о подкрылок перестало!
