Dorset
Авто: 21053
При запуске холодного двигателя идет переодическое повышение и понижение оборотов при вытянутом подсосе. Когда чуть убираешь подсос работает более стабильно, до тех пор пока не прогреется. В чем причина сего геморроя?
И еще. Во время поездки при троганьи с места на 1й передачи до перехода на 2ю так же может дергаться!
По форуму лазил, но конкретно по всем признакам ответа не нашел!
ВАЗ 2105, карбюратор, контактное зажигание.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Dorset
Если есть ЭПХХ с пневмоклапаном, и подключен микрик на карбе, скорее всего у микрика не замыкаются контакты, можно проверить версию замкнув провода идущие на микрик между собой. Чтобы исключить и пневмоклапан, можно минуя его пустить шланжик с коллектора на карб .
