diod4
не смог найти поиском если повторяюсь извините никто не знает как сделать чтобы вентилятор охлаждения как то по тише включался может ему лопасти поменять или не плохо было бы заставить его плавно включаться взависимости от температуры
V1T
bboyan bboyan
смени на 8 лопастной чтоб сильно не гудел
diod4
V1T писал(а):
bboyan bboyan
а 8 лопастный от чего подходит не можешь по точнее сказать какой купить
Glan
во у вас проблемы Pardon
я дк раньше включение определял только по усилившейся вибрации двигателя.. а когда прошился от Паулюса и того не чувствую - включение вентилятора не уловить и не услышать сидя в машине supercool
стандартный кривой четырех лопастник
V1T
для 2109-2110 есть 4 и 8 лопастные...
diod4
а по подробней можно это из за прошивки тихо стало?
diod4
спасибо
Dron_spb
Там в прошивке в строке Vol.Karlson меняется значение константы, по умолчанию стоит 7, максимум 10... выставляешь 0 и его вообще не слышно dns4
Glan
я где то писал что стало тише после прошивки? вибрация двигателя пропала при включении и при работе карлсона - не более... самое интересное что организованно то все это просто... ну я увидел только увеличение шага РХХ на 10 вроде за "мгновение" до включение карлсона. В итоге глядя на двигатель или даже держа на нем руку теперь момент включения не определить... на сток прошиве это сопровождалось не хилой просадкой оборотв и повышенной вибрацией...
Glan
pst
Mr_Orion
Если это должно было выглядеть в смысле ООП(объектно ориентированное программирование), то тогда так: Karlson.Vol. Патамучто в этом случае вентилятор "Karlson" это объект, а звук "Vol" - это свойство вентилятора Smile Drinks or Beer
Звиняюсь за ОФФ Smile Drinks or Beer
diod4
а что за прошивка и как это сделать и где можно
Glan
diod4
я же сказал - если шумит именно сам вентилятор изза дисбалансированной крыльчатки тебе это не поможет. ты вещи то различай...
diod4
Glan писал(а):
diod4
а я вещи разлечаю у меня не шумит крыльчатка
