Наклон кузова вправо!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Наклон кузова вправо! вывод темы на печать
Ковбой
Авто: Lancer Wagon 4wd
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 19:11
Столкнулся с этой проблемой, поменял 3 комплекта пружин, ни чего не меняется, правая сторона на 1,5 см ниже левой.
Может кто решил эту проблему?
Ковбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 21:13
Если пружины и амортизаторы в норме, то скорее всего деформация кузова в точках крепления подвески или это "последствия качественного ремонта кузова после ДТП и т.п.". А колесные диски, давление в шинах, сами покрышки одинаковые?
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ковбой
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 23:34
Всё одинаковое, дтп не было, машина бралась новой
http://www.elson.ru/catalog163110_1.html"]от Ковбоя, то Вам дадут скидку на резину 3%
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 23:55
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=3933
Тема большая, вопрос не решён nea . У меня такая же фигня.
ЭТО ВЖ-ЖЖ НЕСПРОСТА...
Sergius71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ковбой
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:26
Сегодня резанул ещё на 1 виток зад и вроде выравнилась, перекос около 5мм
терпимо стало.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 17:41
Извините, если не по теме Smile Вес водителя? Количество топлива в баке?
ЗЫ. Сто пудово начинает сказываться недовес водил?
Водители автомобиля ВАЗ могут бесконечно смотреть на три вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие!
cheetah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 06:18
а ты стаканы не смотрел взади, может с ними чего. Еще как вариан тяги взади деформированы
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
yakov030999
Авто: ВАЗ-21054
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 15:12
У меня такая же проблема машина ВАЗ-21054 2008г.когда делал развал-схождение то мастер показал что имеется различие в расстояниях от пола гаража до лонжерона переднего правого( меньше) и левого. При замере рулеткой на ровной площадке, расстояние от уровня дорожного покрытия до верхней части арки колёс с правой стороны меньше чем с левой на 1-1.5 см. Грешу на то , что либо пружины поставили неправильно, либо жесткость у них другая. Причём наклон был изначально просто не придавали этому значения , ввиду неровностей наших дорог Pardon
yakov030999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 17:09
никто не обращал внимания на тягу панара? supercool
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suvenir
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 15:36
а я слышал мнение, что правая часть машинки и должна быть немного "завалена", т.к. в 9 случаев из десяти в машинке ездит только водитель,т.е. без пассажиров, вот этот наклон как раз и компенсируется при "посадке" водителя на его водительское место
[url=<span>http://forum-lines.ru/][/url]</span>
Suvenir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 12:33
проблема решается следующим образом: меняется задняя поперечная и задняя левая длинная реактивные тяги. при их износе мост смещается на 1-2 см влево, что приводит к постановке колес в шахматном порядке, и, соответственно, к самой большой нагрузке на переднее правое колесо.
CasioRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
