Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Подскажите. При повороте руля до
упора в лево или в право при движении нажатии на газ появился гул. Стоит немного руля вывернуть гул исчезает или отпустить педаль газа, тоесть поворачивать без газа тоже гул исчезает, нажимаю на газ опять появляется. ГУР-нет. Ничего не затирает.
Последний раз редактировалось: Finish1143 (17 Июня 2011 12:06), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
гул типа из-за подшипника.... но может и резина...может за локер цепляет?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Finish1143 может за подкрылок задеет?? у меня если до упора руль вывернуть влево и поехать слышится ширканье. Заглянул, оказалось колесо немного задеет за локер, он просто видимо немного отошел. Посмотри в общем подкрылки
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Колесо низачто не трет, слышно особенно при трогании, когда руль до упора, на первой или второй передаче. На большой скорости естественно руль до упора не поставишь, поэтому и не слышно.
kotmu
поддомкрать - покрути колесо - подшипник можно услышать.... или поезди еще... разгудится - заменишь...
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Гул отчетливо слышен когда руль стоит четко до упора, стоит немного руля повернуть гул исчезает сразу. На прямой ничего не гудит.
olegus74
Авто: разные
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
***Alex***
Авто: 21124 кварц
А ШРУС (граната) может гудеть? тем более как раз в крайних положениях гул идёт или шум или что? звук в студию!
Region46
Авто: 21101
Подшипник это. Шуметь может только он. Шрус трешит, а не шумит. Поддомкрать колесо. Заведи машину. Включи 3-ю или передачу. Колесо начнет крутится. Сражу услышеш его. Потом с другим колесом проведи тоже самое. И сравни звук. Ну или сравни с запасной машиной
З.Ы. Только надежно поддомкрать чтобы машина не упала во время теста. Уехать может
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
При движении по прямой никакого шума и гула нет, именно гудеть начинает когда руль до упора в право и в лево, стоит немного отклонить руля гул прекращается.
kotmu
Finish1143
может не заморачиваться? я что-то думаю... что енто резина..
Region46
Авто: 21101
Ну тогда я поддерживаю
kotmu, не заморачивайся да и все.
Ну и что что он не шумит по прямой, а только когда руль выворачиваеш !!! При вывернотом руле немного другие нагрузки на его. У подшипника сепоратор пласмасовый мало что может быть !!!
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Кто что может подсказать?
