Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Ребят может кто сталкивался с данной ошибкой.
БК показывает ошибку бедная смесь.
При чём ошибка не постоянная а только при нагрузках(педаль в пол на трассе), ошибка сопроваждается тупизной пятнашки, как будто за жопу её кто то схватил и не отпускает сцуго
Грешил на фильтры, поменял все(воздушный, сетку в баке и тонкой очистки) результата 0.
Так же не могу понять почему мой конь на прямой более 150 не качегариться...только не нада говорить что я самоубийцо, нет я выше 120-130 не езжу, просто хочешься душу успокоить и знать, что моя ласточка едет быстрее 150;)
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
А топливный фильтр давно менял???
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
У меня таже фигня - ошибка 0171 - бедная смесь - тоже появляется иногда - только на поведении машинки никак не отражается - как разгонялась до 170 (по спидометру) так и разгоняется - разгон резвый! - короче я забил, свечи, фильтра новые, так что х.з.
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Евгений-21144 писал(а):А топливный фильтр давно менял???
Ты чот во всех темах предлагаеш топливный фильтр махнуть
Flex_46
Я же отписалсо:) Тонкой и грубой очистки фильтры только заменил.
PabloMantoya
ага, а вот это надо бы поменять
ТЕВ
может помирает бензонасос? на больших мощностях бензу много нада а бензонасос не успевает столько накачать.
Flex_46 давление мерил, сколько давит когда обратка пережатая?
Flex_46
PabloMantoya писал(а):У меня таже фигня - ошибка 0171 - бедная смесь - тоже появляется иногда - только на поведении машинки никак не отражается - как разгонялась до 170 (по спидометру) так и разгоняется - разгон резвый! - короче я забил, свечи, фильтра новые, так что х.з.
Ну видишь у тебя эта ошибка не на что не влияет, а у меня машина просто тупит, к примеру на 5 передаче хоть дросель на полную хоть на половину открыт, расход по БК однокуйственный редко до 10л/100км доходит.
Flex_46
ТЕВ писал(а):может помирает бензонасос? на больших мощностях бензу много нада а бензонасос не успевает столько накачать.
Возможно, только как проверить давление я хз:( Собственноручно можно или гнать на сто?
ТЕВ
Flex_46 писал(а):Возможно, только как проверить давление я хз Собственноручно можно или гнать на сто?
можно и собственноручно
ТУТ
Евгений-21144
ГавР писал(а):Ты чот во всех темах предлагаеш топливный фильтр махнуть
А потомучто если фильтр забит давление в рампе падает и смесь беднеет!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата: к примеру на 5 передаче хоть дросель на полную хоть на половину открыт,
5 передача рассчитана для прямолинейной экономичной езды, без резких разгонов и ускорений.
Максималку надо проверят на 4 передаче.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Массы проверять. + Разъем на ЭБУ.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Евгений-21144 писал(а):А потомучто если фильтр забит давление в рампе падает и смесь беднеет!!!
У него
Flex_46 писал(а):расход по БК однокуйственный редко до 10л/100км доходит.
А БК считает по длительности открытия форсуки
ИМХО где то воздух начинает сосать мимо ДМРВ
Rover_61reg писал(а):Максималку надо проверят на 4 передаче.
ниправда ваша.умну что на 4той что на 5ой движка упирается в 5000 обормотов.скорость по ЖПС соотвецтвенно 140 и 160.
Ходок писал(а):А БК считает по длительности открытия форсуки
вот вот.при тапка в пол хавает порядка 14 литров при таком режиме.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ходок писал(а):где то воздух начинает сосать мимо ДМРВ
тоже склоняюсь к подсосу не учтённого дмрв.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Во, подскажите сколько хавает сток при тапке в пол на 4 и 5 передачах?
Ездил 160 при 6000 об. Громко) Пара 4.1.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Бедная смесь из-за ДК может быть. Пробег сколько?
Rover_61reg
rg-45 писал(а):что на 4той что на 5ой движка упирается в 5000 обормотов.скорость по ЖПС соотвецтвенно 140 и 160
Сам то чувствуешь, что что-то не так?
Получается что двигателю пофик на какой скорости (передаточном числе) набирать обороты, и они ограничены 5000...
Ясно , что при 5000 на 5 машина поедет быстрее, но не все на 5ой раскрутят двигатель до 5000 об. Потому-что дорога кончится.
Flex_46
Jursa писал(а):Бедная смесь из-за ДК может быть. Пробег сколько?
58к
Пока остановился на неисправности насоса.
Подсос воздуха не вариант, т.к. по холодной машина ипошит только в путь и на 5 до 15л/100км, но как только проходит мин3-5(насос сдыхает?!) машина начинает тупить.
