Страница 1 из 7
BingoBongo080587
Вот померил сегодня компрессию (13.5-13-13-12.5) Машинка кушает масло, на свечах его много. Что думаете, маслосъёмные колпачки?
SeaQuest
Аха! По теории именно они. Какой пробег с замены последних? Открой кастрюлю, посмотри не сопливит ли из сапуна.
BingoBongo080587
Ну маштнка как бы сказать бывалая 90года.У меня тока 4 месяца, так что я хз ., когда меняли.
SeaQuest
Ну тогда первое и самое простое это открыть посмотреть в кастрюлю. Масла быть не должно. Потом отцепи шланг сапуна, идущий в кастрюлю, заведись и посмотри не выходит ли оттуда дымок. Если немного выходит он должен идти равномерно, а не в такт работы цилиндров.
Владимирыч
Была темка: ЗДЕСЬ
DRAF
BingoBongo080587
Сколько кушает масла?
компрессия более 13 кг показывает на избыток масла в цилиндрах. Помимо маслосъемных колпачков, может быть большая выработка в направляющей клапана, что сопровождается более шумной работой моторчика.
Свичи в масле это как, масло на резьбе, или на электродах?
Владимирыч тема по ссылке не имеет логического окончания.
BingoBongo080587
Масло на резьбе.
BingoBongo080587
BingoBongo080587 писал(а):
Масло на резьбе.
Думаю масляный фильтр заменить а там посмотреть , что будет.
Владимирыч
Это ты о чём??? Здесь все темы содержат в первую очередь обсуждения вопросов, а не готовые рецепты. Ну, желаю тебе эту тему завершить логически Smile
А фильтр то при чём? Он масло не кушает nea
SeaQuest
"А фильтр то при чём? Он масло не кушает" - краем может быть верно. Когда фильтр сильно забит масло идет не через фильтрующий элемент, а через перепускной клапан, и потому идет неочищенное. Последствия - абсолютно любые, вплоть до клина.
Вот-вот, не решался написать, но не у одного меня такие подозрения.
Кароч, смотрим в кастрюлю, смотрим сух ли воздушный фильтр. Желательно заглядываем под крышку сапуна - там одну гайку открутить. Если там все забито нафиг, то масло может давить через сапун.
Если все вышеперечисленные пункты в норме то только снимать распредвал и смотреть есть ли на нем напротив колпачков бороздки. Если есть колпачки на замену. Так же не вредно посмотреть торцы клапанов - должны быть без лунок, проверить зазоры, отработку рокеров.
Менять это дело сравнительно просто. Цена вопроса: 100р приспособа для рассухаривания 80-150р колпачки. По мнениям и опросам нормальные колпачки "РЕЗЕРВ" - недорого, но и на подделку вряд ли нарвешься. Лучшие Goetze - Гётце, купил себе такие, но есть шанс попасть на качество.
BingoBongo080587
Ок.спасибо.Завтра с утра посмотрю в кастрюле, сапун - отпишусь. Потом съезжу куплю колпачки, масла(4л) и всё таки фильтр. Буду брать в AUTO COMPONENt (td-auto.ru) считаю хорошим магазином(не я рдин), вроде палёнки там не продают. А потом поеду тогда к знакомому , чтоб помог поменять колпачки, а от опыта у мну всего 4 месяца, немногго стрёмно самому в одиночку.
DRAF
в кастрюле может быть и конденсат, не перепутай с маслом.
Но в конце концов обсуждение вопросов приводит к готовому рецепту, не так ли?
Владимирыч
Если бы... Готовые решения есть в мурзилке, а темы бывают такие, что ни одна мурзилка однозначного ответа не даст. Вот и начинаются совместные поиски истины, обсуждения, вспоминаются случаи из практики, народ делится опытом... Да что я рассказываю? Сам вроде не новичок, так что, давай, завершай тему логически!
Rezo
Интересно.... как бы ты отнёсся к врачу, если бы он тебе дал готовый рецепт от твоей болячки (и тем более если болячка серъёзная), не видя в глаза и не осмотрев в натуре больного пациента, не взяв даже элементарных анализов для более правильного подхода к приготовлению готового рецепта для тебя же?Так же и здесь в форуме.......
BingoBongo080587
Народ а м.колпачки гётсе от копейки подойдут на 7ку
Robinzon 54
Подойдут.
BingoBongo080587
DRAF
Rezo я в последние время наблюдаю врачей, которые даже с осмотром и анализами не датут нужный рецепт. Лекарства с каждым годом все лучше и лучше, а болеть так и не перестали. Парадокс!!!!
BingoBongo080587 не попадись на подделку!!!
GunMan
Извините за оффтоп.
на днях буду менять эти самые м/с колпачки. вчера вот купил колпачки гётсе. можно ли их как-нибудь по "особыми приметам" от поддельных отличить? а то очень не хочется из-за них разбирать всё второй раз.
Rezo
Тут действительно точнее не скажешь!
Думаю аналогичное сравнение можно отнести и к автомобилям - в нашем случае имеется ввиду к рекомендациям в форуме.
И здесь абсолютно прав, потому как что-то в последние годы как-то не видится голограмма (скрытая) на упаковке колпачков указанного производителя.
SeaQuest
"можно ли их как-нибудь по "особыми приметам" от поддельных отличить?"
Посмотрел по инету, находил где-то фотку упаковки нормальных. Купил такую же. Желтая такая упаковка с приклееным прозрачным контейнером в котором эти самые колпаки. Главное, насколько я вычитал смотреть сами колпачки, чтобы буковки были все ровненькие(на самих колпачках "написано"). Цвет - темно зеленый. Это, как говорят, и есть один из признаков качества. Погугли, найди фотки упаковок, запомни приметы. У нас стоимость варьируется от 120 до 180 в завимости от популярности магазина.
SeaQuest
Не советут брать Elring. Хорошие, да. Если оригинал. А неоригинала дофигище по инет слухам.
GunMan
купленные вчера вроде подходят под описанные тобой Smile
буду надеяться что не нарвался
Andreiko
Покупали бы лучше отечественные, их и подделывать смысла нет, и сами они чуть подубовее, садятся плотнее, чем импортные. А эти Гётце, бывает, у народа слетают - случаи были.
BingoBongo080587
Я кстати тоже уже купил Гётсе. Ж1лтая упаковака такая , прозрпчная . Завта посморю какого там они цвета.М.фильтр "Манн" и масла 4л взял.
Страница 1 из 7
