SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Загорелся "джеки чан",машина стала гораздо хуже заводиться,что смотреть в первую очередь,на диагностику ехать просто нереально,во всяком случае в ближайшее время,т.к. машина находится в глубокой провинции...Буду признателен любым ответам....
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Если нет БК и нет сервиса по впрыску,то только визуальный осмотр.
ДюКЧ
что предшествовало? свечу выкрути, глянь. при заводке чутка придави газ.
SRGK60
ДюКЧ писал(а):что предшествовало? свечу выкрути, глянь. при заводке чутка придави газ.
Да,собственно ни с того ни с сего,наверное потому,что все датчики (ра зъемы) ВДшкой промазал,чтоб кариеса не было.....
ДюКЧ
SRGK60 писал(а):наверное потому,что все датчики (ра зъемы) ВДшкой промазал
дык, теперь протри!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
В электронной мурзилке есть описание, как и без БК считать код ошибки с ЭБУ, ну и собсно сделать вывод какой датчик полетел...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Тазовод093 писал(а):В электронной мурзилке есть описание, как и без БК считать код ошибки с ЭБУ, ну и собсно сделать вывод какой датчик полетел...
это только если контроллер GM или Январь 4.1
у афтара темы стопудово другой
Тазовод093
Чёт не увидел я там такого ограничения
Но и утверждать обратное не буду - ХЗ... Но попробовать можно...
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
SRGK60 писал(а):Загорелся "джеки чан",машина стала гораздо хуже заводиться,что смотреть в первую очередь,на диагностику ехать просто нереально,во всяком случае в ближайшее время,т.к. машина находится в глубокой провинции...Буду признателен любым ответам....
Возьми у кого-нибудь БК если своего нет.Или попробуй махнуть датчики с рабочего авто по одному,работы на час...
SRGK60
Leshii писал(а):SRGK60 писал(а):Загорелся "джеки чан",машина стала гораздо хуже заводиться,что смотреть в первую очередь,на диагностику ехать просто нереально,во всяком случае в ближайшее время,т.к. машина находится в глубокой провинции...Буду признателен любым ответам....
Да у меня вообще, Итэлма Январь 7.2,это у отца 21150 Бош(не помню какой) он мне звонит и говорит мол так и так,вот и пытаюсь помочь ему по тлф,у меня-то есть БК мне проще,надо наверное ему на будущее подарить,а то задолбает,а пока буду искать как по приборке ошибки посмотреть....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SRGK60 писал(а):пока буду искать как по приборке ошибки посмотреть...
Можешь не искать...не кажет она ничего, только свои ошибки.
SRGK60 писал(а):он мне звонит
Вот и отдай бате БК на время
SRGK60
[quote="Rover_61reg"]
SRGK60 писал(а):Вот и отдай бате БК на время
Ага,до него еще доехать надо,а это в ближайшие дни просто нереально.....
SRGK60
Кто-нибудь знает,какой неисправности соответствует цифра 14 вылезшая после тестирования комбинации приборов,как сказано в мурзилке это код последней запомненной неисправности...Вот чему она соответствует??????
Дмiтро
Коды ошибок на комбинации приборов - это ошибки самой комбинации приборов и с инжектором никак не связанные. Или я ошибаюсь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тему правильно называть надо
Ruzzz
Rover_61reg
SRGK60 писал(а):.Вот чему она соответствует??????
Сбрось и забудь.
14=2+4+8
где
2 - обрыв ДУТ
4- напруга выше 16 вольт
8-напргуа ниже 8 вольт.
Все эти ошибки обычно с завода присутствуют у большинства и на работу авто никак не влияют.
Дмiтро
Rover_61reg
С первого взгляда прикольная ошибка - напруга меньше 8, но выше 16 вольт
Rover_61reg
Приборка тупо занесла ошибки в память. Совсем необязательно что они были одновременно.
Дмiтро
Rover_61reg
Само собой....
Но в пятницу и с первого взгляда был повод поржать
Rover_61reg
Дмiтро писал(а):Но в пятницу
Наверное всё-таки в тяпницу? Потому-что сёдня четверг
SRGK60
Rover_61reg писал(а):Дмiтро писал(а):Но в пятницу
в тяпницу?
У всех семь дней в неделю,а кого-то,видимо,больше....
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
SRGK60
цитировать
Авто: ВАЗ-21154
ебануца!!! вот это глюк
SQL или
Дмiтро
Rover_61reg
SRGK60
Ну теперь-то можно ржать? Пятницо ужо пришло.
Хотя вот оно чё - вчера то оно хоть и четверг, но как-то на пятницу похоже очень!
По теме: неясно что значит "не заводится"? Не прокручивается, не схватывается и т.д.?
