Попадает вода в багажник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Попадает вода в багажник вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 10:52
После каждой мойки в багажнике на коврике собирается вода . Смотрел резинки вроде нормально . Но когда закрыт багажник крышка прилегает не плотно . Что нужно регулировать ?
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 10:57
замок например
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:26
резиновые упорчики выкрути.по углам крышки стоят.капот также регулируется.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:58
тогда уж ВКрути
Техосмотр, Е-ОСАГО.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:37
Смотри крепление стоп сигналов, у меня там бежало.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 16:18
Тимыч писал(а):
тогда уж ВКрути
Unknown blum2
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:17
А как регулировать замок? Багажник дребезжит при разгоне с пробуксовкой, реально надоело уже это слушать.. Крышку багажника надо как бы "притянуть" сильнее к кузову, что для этого надо покрутить?
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:40
отрегулировал замок , и зазоры меньше сделал теперь найс Smile , Zoim попозжа напишу что сделать нужно
