Alekceu123
Всем драсте. Ситуация такая! Ехал сейчас с Рязани скорость примерно км.130, ехал сибе никого не трогал. И вдруг такое ощущение как будто машина стала тормозить, через несколько сикунд всё ок. И загорается джеки чан, я хватаюсь за компьютер и диагностика показывает (Много пропусков зажигания и Пропуски зажигания в 3 цилиндре) больше такого не повторялось. Что это такое и как его лечить???
DOG
Пробег какой?, у меня все так же начиналось supercool кончилось капиталкой Wink также 3 цилиндр, сначала редко, потом все чаще чаще будут пропуски, потом будет троить)
Alekceu123
Пробег 100.000
rruslan
Провода смотрел?
DOG
сразу померий компрессию, если нормальная, то
1. Свечи
2. Провода
3. Модуль зажигания
asbelavin
Как всегда, ко всему вышеуказанному, добавляю ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ.
Alekceu123
Свечи, провода новые
Регулировка делалась недавно
Если только модуль, как его проверить?
DOG
Элементарно вроде supercool у знакомого берешь перекидываешь сравниваешь, нет знакомых, в магазин
Alekceu123
Нет знакомых неу, сколько он стоит?
asbelavin
Маленький~600
Большой~1500 у нас.
МЗ когда накрывается обычно в два цилиндра искру не даёт, с такой ошибкой я бы не спешил новый покупать. Свечи и ВВП насколько новые, как давно регульровка клапанов делалась.
Alekceu123
Регулировку делал пару тык назад. ВВ провадам даже месяца нет. Если ток ещё свечи попробовать.
daemon7
форсунку посмотри
asbelavin
Тогда клапана исключить можно.
ВВП 3 цилиндра визуально посмотри, он имеет свойство тереться о патрубок вентиляции картера, если есть потёртость через неё может пробивать. Прозвони его тоже немешает.
Свечи можно и местами поменять, ВВП 3-го и 4-го попробуй поменять, если будут пропуски в др. цилиндре сделаеш выводы.
Если в искре уверен будеш, то можно и форсунки посмотреть.
Alekceu123
Дело в том, что пропуски не постоянные! Вчера это было первый и пока единственный раз, больше этого не повторялось. Так что проверить, будут ли пропуски в другом цилиндре не смогу!
asbelavin
Когда появятся, тогда и провериш Smile
