подскажите кто нибудь.У меня десятка .уменя стоит бортовой компютер мультитроник . третье утро прихожу завожу и на нем выскакивает ошибка 1602 пропадание напяжение на эбу.А на панели приборов желтый значек не загарается.И втечение дня сколько бы заводил и глушил мультитроник молчит...Срабатывает только утром.Объясните что такое ЭБУ ив чем причина пропадания напяжения где мне его искать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
акб просится на выброс, или что то его за ночь высаживает, или недозаряд.
В твоем случае ошибку 1602 следует понимать как просадка бортового напряжения в момент заводки ниже значения, зашитого как пороговое для возникновения записи про ошибку.
т.е там не пропадание, а падение ниже определенного значения.
камелом
Авто: Citroen C4
Было такое, зарядишь АКБ и норм будет, потом правда опять. Выход из данной ситуации один, увеличить напряжение для заряда АКБ. Это можно сделать установкой например 3-х уровнего регулятора напряжения, и переключить его на 14,2 в.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
такая же проблема...ошибка не сбрасывается... напряжение 13,5.... аккум новый.... видимо тоже регулятор делать....
только я фак посмотрел, мне сложным показалось)))
Brat_82
Авто: 2112 2003 1,5 16v поршни от 1,6
Тоже периодически выскакивает 1602, сбрасываю. еще беда иногда глохнет когда торм скоростью или обороты падают >500
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
такая же ошибка. бортовое напряжение 13,4 В. аккумулятор показывает что заряжен. значит надо ставить диод в РН.
