Помогите найти сверчка!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти сверчка! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:09
При движении слышно постукивание в районе козырьков и маршрутного фонаря найти этого сверчка не могу! Что может греметь, на ХХ менее слышно.
Спасибо!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:14
Фонарь работает?Мож штекер один отсоединился.. Pardon
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:17
Таурин
Работает! Тож так думал!
Тимыч
Авто: Suburban
в полости стойки гайка висит на нитке, а в ней записка "Молодец нашел" hehe
а по теме вытащить фонарь, ездить слушать. я так и делаю всегда. Разбираю по очередности место откуда идет звук.так вчера вылечил скрипучего гада в районе водительской двери и задней левой стойки Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:23
Тимыч
Будем искать!
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 19:57
Тимыч, а что у тя на задней стойке скрипело?......Блин у меня чет тож херь какаято....найти не могу...
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:15
Извините что влез, нехочется создавать аналогичную тему.
У меня чтото сильно скрипит (как мышь скребет) под панелью за вещевым ящиком. Скрипит сильно при низких температах среды при 25-30 градусах еле слышно.
Посоветуйте что искать и как бороться без разбора панели. Все уже перещупал. Мышеловку или крысиный яд прошу не предлагать Wink
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 23:44
провода на фонарик там проложены.в идеале приклеены скотчем должны.но их прихватывают чтоб тока потолок без помех поставить.если руки нормально растут,то снять-поставить потолок час с перекуром.причём самое весёлое это вытащить из салона а потом затащить обратно.но к проводам чтоб подобратся вынать и необязательно.
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 05:56
Спасибо!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:02
Ага! И мои выходные не прошли даром! Задушены следующие гады:
1. кнопка стопарей - гадски скрипел шток по толкающей площадке на педале. (Нажатие на педаль сопровождалось злобным "пи-и-и-к")
2. Покачивние горячего! двигателя за заливную горловину создавало "пи-и-и-ик". Тяга от коробки к кулисе притерала об тепловой экран над катализатором.
3. Спинка заднего дивана об пластмаски возле замков фиксации заднего дивана. (езда с откинутой спинкой - скрип устранялся)
4. Правая боковая плоскость торпеды об оббивку пасажирской двери. (приоткрывание двери на ходу устраняло скрип)
5. На пластиковое корыто в багажника наклеено 8 полосок Ш-образного уплотнителя для дверей. (перестало греметь ведро в багажнике. Езда без ведра усраняла громыхание)
6. НЕ устранил дребезжание тяги замка водительской двери (если начать открывать за ручку, натянуть тягу, дребезжание уходит) Просто не хватило времени и желания разбирать дверь.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:09
у меня тоже тяга гремела. Пол банки литола + подтяжка спасли ситуацию pst
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:07
Как-то долго искал сверчка в правом боку, все двери перелопатил, а этот гад жил в плафоне освещения салона ( там саморезы чуть длинноваты и не притягивают) и был изведен при утеплении крыши. Razz
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:48
Можно попробовать снять пластмассовую накладку под ручкой - там 2 винта, ослабить их и, подтягивая ручку вперед, к торпеде, затянуть винты. Таким макаром можно попытаться подтянуть тягу, не снимая обивки двери...
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 23:17
Я эту тягу просто веревкой подвязал. Долго не бренчала, недавно опять начала. Наверно, веревка соскочила.
Но больше всего выносит могз скрип глушака, стык ката и штанов. И хрен знает, как его вывести...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 23:30
это как ты выяснил то?? ногой рулил и тянулся до двери на ходу?? а кто вперед смотрел??? ROFL
Fant1k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 09:03
Чтобы новую тему не создавать, задам вопрос здесь. Два дня назад появилось какое-то тиканье со стороны торпеды, появляется только во время движения, причем, чем больше скорость, тем чаще это тиканье. Зависит именно от скорости, а не от оборотов. Что там может быть, никто не знает? А то я за два дня уже весь мозг себе сломал lol1 Если баян, просьба сильно не пинать, лучше дайте ссылку Smile Хотя поиск юзал, ниче похожего не нашел, вроде..
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 10:48
Можно и я спрошу. Спереди панель об резинку лобовухи вроде как трётся. Чем там оно уплотнить? спс
Andrej SARAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:28
63 Где то так! Чай у нас по движению не Масква. А восьмерка не "плимут", и руки у нас длинные. rlzz
Спасибо! Была такая мысль, однако это не наш метод. Работа,... она любит чтобы ее делали долго, тяжело и ... несколько раз! hehe hehe
Best regards,
Flyman.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:32
ИМХА трос спидометра supercool
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:34
Это то место которое с пружинными болтами? У меня это место не скрипит, там графитовое кольцо на красном герметеке.
Best regards,
Flyman.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:02
+1.
Попробуй силиконовой смазкой брызнуть.
Да, поставил новое кольцо, как раз оно и скрипит падла....
Flyman
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:09
Оно ли? Или пружины? Или болты по дыркам во фланце?
Best regards,
Flyman.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:12
Ну как... Я трогаю стык, как бы приподнимаю его, а оттуда противный скрип. Не металлический.
Flyman
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:38
От туда ли? Я б поробывал, откинул бы резонатор и подергал бы, если скрипит, снял бы кат. Если скрипит!!! Может штаны по какой то хрени или еще по чему... Либо тупо разобрать соединение намазать графитовой смазкой. Если перестанет скрипеть - то точно кольцо.
Best regards,
Flyman.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:47
Дребезг тяги замка в 90% случаев устраняется без полной разборки двери. Снимаешь накладку салонной ручки, открывается доступ с болтам крепления самой ручки. Ослабляешь болты, сдвигаешь ручку вперед по ходу движения авто, тем самым тяга натягивается, люфт устраняется. Затягиваешь болты, ставишь накладку на место - дребезг уходит.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
