вопрос по системе охлаждения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по системе охлаждения. вывод темы на печать
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:43
с машиной вроде все норма.. не кипит, держит температуру.. но есть вопрос.. на новой 2115 увидел что даже на холодную в расширительный бачек течет струя тосола шерез тонкий шланг от радиатора... у себя я подобного никогда не видел..никогда ни на холодную, не на горячую ничего не течет.. вот и думаю, у меня что не так, или же наоборт новая машина глючная с новья.. и еще.. как должна работать исправная пробка расширительного бачка?? моя держит давление до победного.. т.е бачек немного разширяется.. если я с нимаю пробку выходит лишнее давление...
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 15:14
имхо нормально всё по обоим вопросам.
По пробке можно и заморочится, но если бачёк держит, то всё ОК.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 15:15
У меня бежит когда газуешь.
Исправная крышка должна травить давление больше 1атм, до этого должна держать.
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 15:18
+1! до 1,7. если больше - пробку фтопку!
IMHO и только IMHO!
leon1180
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 15:46
а вот у меня не бежит.. хазуйй, не газуй пофиг.. вот и думаю на что это влияет? дело к лету, не хочу закипеть
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 16:24
и недолжно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 страдания с термомом.там несколько разных способов подключения.
leon1180
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 17:03
если и не должно, то тогда зачем так сделано?? и почему бежит на новой 15 ке из салона?
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 17:05
Новая не значит исправная!!!
У меня с новья помпа была ведёная.
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 19:23
и недолжно.
Бегло пробежал все 17 страниц. Страдания по холоду из-за печки и термоса.
Почему ответил, что нормально?.
Недавно менял ож. Залил ярко зелёную. И при первом прогреве заметил, что из радиатора в расширительный течёт жидкость. Газанёшь течёт сильнее. естественно когда термос открылся - течь перестала. Больше внимания не обращал. Pardon
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 19:44
Задам свой вопрос здесь: Начитавшись ранее форума, приобрел себе синюю крышку расширительного бочка от ауди 100, кажись. Так вот она, лично у меня, у других не знаю, не держит давление в бачке. Бачок после езды открываешь, шипения нет вообще. Дело даже не в клапане, а в том, что она плотно не закрывает бачок. При закрытии, надо ее крутить с небольшим усилием, не как "по маслу" (родная крышка) закручивается. Со старой бачок раздувало, вот и я поддавшись теме о крышках, приобрел себе. Бачок, конечно круглым не становился, но стенки набухали. Старую не выкинул, в багажнике лежит. Так вот, влияет ли давление на саму температуру охлаждающей жидкости? Если поставить старую, будет ли лучше?После замены штатной на синюю, особой разницы не почувствовал. Думаю ничего не измениться. Просто в пробке, вентиль каждые минуты 3 включается. При давлении в 1.7 атм, должно ли раздувать бачок?
Antoni0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:05
ну если заткну подогрев ДУ и закрою печку может и у меня потечёт.завтра попробую.
давление влияет на температуру кипения жидкости.при малом давление возможно локальное кипение и возникновение паровых пробок.а вот это уже будет влиять на охлаждение двигателя в целом.
да.по мурзилке крышка должна держать 1.1.проверяется манометром с насосом.пароотводящий патрубоу с бачка снимаем и качаем.тока без фанатизма hehe
leon1180
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:27
т.е насколько я понял у меня не течет тосол в бачок, потому что открыта печка, или же не до конца закрывается термостат?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:35
пронаблюдайте весь цикл от хол двига до рабочей темпы - включение вентилятора, все будет ясно.
добавлю, более благоприятная темпа для двига в какой-то мере граничит с темпой кипения тосола при атм давлении.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 15:50
сёдня поэкспериментировал.заткнул нафиг подогрев дросселя.закрыл кран печки.нетечёт из пароотводящего нивкакую.термос не травит.верхний патрубок холодный.разница в уровне ОЖ в бачке и штуцером шланга порядка 8-9 сантиметров.видать нехватает разницы давления чтоб поднять на столько.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 16:05
У друга на Опеле даже на ХХ струя ОЖ идет. У меня нет. Система охлаждения не беспокоит, разве что радик помыть надо, грязный стал...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 17:49
спрошу тут, у меня температура на ПП плавает странным образом то 50 то 90 то 70 и т.д. начинаеш движение - уменьшается, а если остановиться может подняться ,а может нет. Температура по БК стабильная. Может датчик (для ПП) утух? на провод не похоже.
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:15
rg-45 писал(а):
печки.нетечёт
pst И уменя не течёт.
Видать пробка была после смены ОЖ Pardon
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 21:43
все нормально, просто автоваз сделал унификацию и на все самары ставит теперь двенадцатые термостаты, а из-за его конструкции наблюдается такой косяк, но зато зимой теплее.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 06:25
bezumec
такаяже ***** ,вот тоже думаю датчик походу начинает отходить в последний путь ! больше нечему тама ломаться
bezumec
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 08:37
вчера вечером нашёл, клемма у датчика и на самом проводе окислились, и довольно не плотное соединение было. Поситил, подогнул "маму", теперь всё стабильно.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 09:21
bezumec
спсибо за инфу друг Drinks or Beer буду тоже смотреть,а то неговори как то непонятно он померает так вроде если логически подумать он неможет умирать так!
