Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Вчера залез под машину и увидел такую вот штуку.Подтекает в том месте где ШРУС в коробку втыкается.Уровень в норме.Как вылечить это?
volokh
Тимыч
Авто: Suburban
Remis писал(а):Уровень в норме
пока следи за уровнем. Может просто потеет. хотя на фото там мокренько.
Remis
Вопрос такой,Если я сальник менять буду,то обязательно масло сливать?А то так неохота потом из ведра заливать обратно))
Кстати есть какие-нибудь тонкости при снятии привода левого?
Remis
сальник в топку
ему пипец пришёл!!! масло сливать полюбому
ну если конечно ты не быстры то можешь несливать .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
volokh писал(а):сальники поменять
Remis
и принять к сведению что есть левый и правый которые отличаются цветами и маслосгонными насечками.
volokh
и еще с утра добавлю - обязательно купить новые стопорные скобы, если будут сниматься ШРУС с валов и не забыть поменять местами гайки внешних ШРУС. И, главное, перед началом работы хорошо вымыть всю грязь с маслом.
Тимыч
Авто: Suburban
а еще до кучи поглядеть пыльник шруса
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А может просто сапун грязью забился?
Remis
А зачем гайки местами менять?я же только ШРУС который с водительской стороны буду снимать
