док
Авто: он мой и потому - лучший!
Предыстория - были проблемы с закрыванием багажника на Приоре - со второй-третьей попытки. Я спрашивал уже здесь - мне посоветовали немного сместить петлю внизу, за которую цепляется замок.
Сделал - стал закрываться лучше - с первой, иногда со второй попытки.
Но блин, появилась такая хрень - иногда ни с хрена вдруг крышка багажника открывается спонтанно во время езды
Это бывает нечасто - может раз в неделю. Но просто такого никогда раньше вообще не было.
Остановишься, захлопнешь крышку - и дальше не открывается, до следующего непредсказуемого случая.
Ни у кого такого не было?
Чем лечить?
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
ИМХО неправильная регулировка положения ответной части замка. Необходима регулировка!
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
была такая же фигня у меня. в итоге регулировака самого замка ничего не дала. под петлю положил 2 шайбочки и стало все нормуль.
док
Roma112 писал(а):ИМХО неправильная регулировка положения ответной части замка. Необходима регулировка!
Имеется в виду та самая петля на кузове машины?
док
kallahann писал(а):была такая же фигня у меня. в итоге регулировака самого замка ничего не дала. под петлю положил 2 шайбочки и стало все нормуль.
Спасибо за совет. Я уже думал об этом.
Вопрос - чтобы подложить шайбы - надо вначале вывернуть болты. Там внутри они за что цепляются? Если гайка - она не упадет? Как её потом достать?
И ещё - крышка багажника потом закрывается плотно? Не будет она потом выше относительно кузова?
Roma112
Гайка не упадет, она там в виде квадрата вроде и в пазах спецмальных находится.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
может тяга моторчика сильно натянута
док
x-soft писал(а):может тяга моторчика сильно натянута
а как её можно регулировать?
бешаный
Авто: ВАЗ 21124
Не знаю точно как на "приоре" у меня на 12ке дверь задняя открваласть когда шумовки много напхал, зажал тяги. Поправил, раздвинул стало все ок. Только обшивку пришлось снимать, по другому не добраться. А если замок крутил, првильно говорят надо продублировать регулировку и поном ходовые испытания.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
док писал(а):а как её можно регулировать?
это ток предположение... конструктор "Лада Приора" не изучал
если там сделано как на десятке то отрываешь плассмаску которая моторчик закрывает и там видно будет ....
тяга какбы накручиваеться на ось моторчика .. тем самым натягиваясь...оставляясь.
