bibikin
Предупреждений: 2
Не течёт из сливной пробки блока двигателя.
Т.е. расширительный бачок залит до максимума, отвёрнута пробка слива жидкости из системы охлаждения на блоке двигателя.
Но из неё не течёт.
Может ли это быть неисправностью?
Промывал систему охлаждения промывкой.
Потом чтобы промыть от промывки стал заливать дистилированной воды, хотел "пролить" немного проточной водой, но странное показалось: расширительный бачок уже заполнился, а из блока ещё не потекло (из радиатора потекло, его сливное отверстие закрыл).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
bibikin писал(а):Промывал систему охлаждения промывкой.
А до этого с блока всё сливалось нормально?
Или только с радиатора?
Нужно взять острый предмет и проткнуть шанкер в блоке.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
отверткой в эту дырку тыкни и все потечет
а если уже все сливал до этого , покачай воду нажимая на патрубок что идет к радиатору весь бачек должен уйти
bibikin
Предупреждений: 2
Rover_61reg писал(а):bibikin писал(а):Промывал систему охлаждения промывкой.
вроде бы сливалось.
и вообще, между сливным отверстием в блоке и отверстием где датчик температуры двигателя был врезан электро-подогреватель, обычный российский.
(он кстати чтогото зимой сгорел, вот думаю не взаимосвязано ли это...)
мехокро
Во как. У меня эту дырку так и не удалось открутить. Вот и сливаю клизмой из бачка, потом с радиатора. Потом подсасываю из трубы отводящей а потом из печки. Стоит ли свернуть этот болт или не стоит ?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Дерьмом отверстие забило.Уже сталкивался с этим.
bibikin
Предупреждений: 2
Цитата:Дерьмом отверстие забило.Уже сталкивался с этим.
что делать? поковырять отвёрткой, проволочкой?
bmp-1
Авто: прЕора 2008
bibikin
Stilett писал(а):отверткой в эту дырку тыкни и все потечет
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Дунь в расширительный бачок.....
ms747
bibikin писал(а):что делать? поковырять отвёрткой, проволочкой?
Я отверткой проковырял.Видимо предыдущий хозяин какой-нибудь герметик в систему засыпал.
герметик!!!!
што п****ц!!!!!
поздравляю! ищи чем растворяется герметик и заливай того самого...
Сашик
Стас''любит''ВАЗ писал(а):Дунь в расширительный бачок.....
Еще в глушитель можно дунуть
Стас''любит''ВАЗ
Сашик,ты явно куда-то дунул.....
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сашик писал(а):Стас''любит''ВАЗ писал(а):Дунь в расширительный бачок.....
bibikin
Предупреждений: 2
поковырял отвёрткой - полилось, спасибо!
