21102 двиг 21083 прокладка гбц??? вытекает тосол, где?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21102 двиг 21083 прокладка гбц??? вытекает тосол, где? вывод темы на печать
mixacb
Авто: ваз21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:02
пару раз перегрел двиг, слуыа1йно. первый раз в прошлом году, второй раз - зимой. Начал пропадать тосол. иногда неделю уровень стоит в норме, иногда за ночь 3 литра может выцтечь. проверял все, и хомуты, и радиатор, и седня даже грежа на текущий сальник колена и протекающую помпу - все поменял! поезал с бачи домой на рабостях. приезжаю. затупил в машине около дома пол часа, пока ребенок спал. Выхожу и обана! опять эта сраная водяная лужа с маслянистыми разводами. Открыл копот и с левой стороны блока длиже к крышке ГРМ вижу в месте прокладки ГБЦ подтекает. Вот собствекнно вопрос. Или это повело блок от последнего минутного перегрева моттора или всетаки перегорела прокладка ГБЦ? Реально ли самому поменять прокладку ГБЦ, как это делать самому и что для этого надо??? или проще пойти к хачатуряну и за х з сокка он там попросит поменять? что делать то?
П.С, а вапче задолбал этот таз! каждый месяц вваливаю в него по 3-4 т.р. на всякие там запчасти. и тут нехороший человек чувствую! начинает он сыпаться весь разом!!!!!!!! з а е б а л о!!!!!!!!
Ваз 21102. 2004г. Млечный путь.
mixacb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:27
[ Или это повело блок от последнего минутного перегрева моттора или всетаки перегорела прокладка ГБЦ? Реально ли самому поменять прокладку ГБЦ, как это делать самому и что для этого надо??? или проще пойти к хачатуряну и за х з сокка он там попросит поменять? что делать то?
Прогорела прокладка ГБЦ, при этом у тебя не повело блок а покоробило ГБЦ. Самому поменять реально, для этого нужны: руки, инструмент и "мурзилка" Pardon
Медведь74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:32
Если хорошо грел,могло повести гбц,проблемма небольшая,но нужно либо большой,мелкозернистый наждачный круг,либо"что надёжнее"отдать гбц на шлифовку.Простая замена прокладки,без шлифовки маловероятно,что поможет!
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mixacb
Авто: ваз21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:33
а если все это еще и на герметик посадить?
mixacb
Авто: ваз21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:35
герметик то поможет без шлифовки7
313
Без шлифовки не поможет!
mixacb
Авто: ваз21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:36
скока в среднем стоит снять поставить шлевануть блок?
313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:39
не знаю сколько в Питере в Омске 2-2,5 тр
mixacb
Авто: ваз21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:41
А ЕСЛИ 2 ПРОКЛАДКИ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО ОДНОЙ? мне продать машину надо....
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 00:34
Следить за машиной нужно, а то: "перегрел первый раз в прошлом году, второй раз - зимой." Пипец.
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медведь74
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:04
Не блок, а ГБЦ.
Лучше тогда три прокладки и залить бензин А-80 lol1
Mail.ru
