pzemskov
Помогите!
Ремень в масле.Сдвинулся в правую стороную.
Поменял: сальник колена.
Натяжной.
Датчик давления(через него масло и лило).
Ремень ГРМ.
Ремень теперь сухой но на прежнее место не встаёт.
Ремень висит 1мм на шестерне распреда.
allisandr
Авто: пешеход.....
натяжным подшипником регулируй
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
попробуй замени шайбу под натяжным роликом, проверь люфт помпы далее если помпа в норме замена шайбы не помогла гни шпильку нат. ролика поищи где-то на форуме была ента тема
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
осторожней смотри. масло сильно разрушает ремешек.
