Saraevod
Подскажите ,что может быть неисправно, какой из датчиков?
При движении "в натяг" (не знаю как объяснить), в общем когда набрал скорость и уже не давиш на педаль, а поддерживаеш для того чтобы машина шла с постоянной скоростью, происходит подергивание машины. Как будто она выбирает то ли тормозить двигателем, то ли ехать.
redline69
попробуй поменять высоковольтные провода, мне помогло (провода лучше всего брать марки ТЕСЛА)
ms747
А чем Тесла лучше других проводов?На Хорсе катаюсь два года-претензий нет.
ms747
Может свечи виноваты.В худшем-модуль зажигания.Хотя на ваших движках вместо модуля стоит катушка.
semlex
тоже дёргается.не знаю куда лезть.хочу вообще перепрошить
flanker27
Какие провода???? Какой модуль???? Вы номер ДВС видели????
ms747
А по подробней?
Кот Матроскин
ms747 писал(а):
А по подробней?
у автора ВАЗ 21114. Это 11-я с двигателем 21124. Там независимые катушки зажигания. Ни модуля, ни ВВ-проводов нет.
Saraevod
Всем сбасибо за советы. Извините,что не участвовал в обсуждении. Вчера ездил на диагностику. Ничего выявлено не было. Я в трансе.
Причем какая ж#@а: в одном месте к диагностической колодке прибор ДСТ-10 не смогли подключить (не видит контроллер), в другом наоборот комп. не подключился, а прибор все взял. Все датчики в норме.
И это правильно.
Еще идеи есть какие нибудь, может ,что чисто в механике?
Saraevod
Вот нашел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144596&highlight=
Оказывается были темы. Практически один в одиню Буду пробовать.
Извините за bboyan
