Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а намана еси тачила во сне жрет 0,123 ампера?
двери закрыты, магнитола и сигналка стоит....
Авто 21099 писал(а): 0,123 ампера?
умножаем на 24 часа и получаем что полностью заряженый акум умрёт через две с половиной недели,и скорей всего навсегда,хотя должна спокойно завестись.
40мА это 0.04А.проверь скока хавает выключенная магнитола.
Авто 21099
та я знаю, что такое милиамперы..
я инженер электронных приборов.
сига жрет 23мА
магнитола 68мА
чтото еще жрет!
Авто 21099 писал(а):чтото еще жрет!
мосх+иммо.а магнитола канешно перебирает.а коль электронщик найти вампира непроблемма.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Авто 21099 писал(а):сига жрет 23мА
Это с ОС?
Авто 21099 писал(а):магнитола 68мА
красный и желтый провода в кучу, панелька одета?
имхо много
Около 40 ма блок ЭБУ и АПС, так что всё нормально - майфун вампир.
Авто 21099
Rover_61reg писал(а):Это с ОС?
Да
Rover_61reg писал(а):красный и желтый провода в кучу, панелька одета?
да, в куче, панелька одета.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (27 Апреля 2009 19:17), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
rg-45 писал(а):а коль электронщик найти вампира непроблемма.
найти то не проблемма, но влом кавырять и лазить...нехооооооооо....
я на ночь снимаю клемму с акб, душе спокойней...а то вдруг коротнет чтонить(
Rover_61reg
Авто 21099 писал(а):да, в куче, панелька одета.
Провод ААС попробуй отсоединить, потребление должно упасть раз в десять.
Он типа должен подключатся тока при включенном зажигании (варианты как сделать придумаешь сам или подсказывать?)
Авто 21099
дык тогда магнитола пахать не буит, еси зажигание не включено.?
Rover_61reg
Авто 21099 писал(а): пахать не буит, еси зажигание не включено.
Мощный тумблер ампер на 20 или реле + кнопка, или через сигу.
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
А у меня вообще сегодня за 3 часа пока в универе был - сел! НАХРЕН! Не открывалась брелком, при старте лампочки блеклые были.... отдал на заряд - 3 дня заряжать будут(((( Это у меня такой вамп? ВСЕ ,ОТКЛЮЧЕНО!!!!
