genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Обнаружилась такая проблема на днях: зажигание включаю, стартер крутит достаточно долго, затем схватывает и обороты резко падают и машина глохнет... так несколько раз. В результате завелась, но встала примерно на 1200 оборотах на прогретой.... так и пришлось ехать - на холостых 1200.
Затем через некоторое время завел, вообще показал 500 об. на холостом.
Что-то с мозгами (Январь 4.1 или 5.1, точно незнаю)? Бенз вроде проверенный. Кстати на следующий день все пришло в норму, но все равно чувствуется, что как-то не так она себя ведет, не ровный холостой ход.
Может датчик хола? Что скажете?
scmaster
Авто: 21941
Мистер Холл о...ел бы при прочтении твоего поста!А по теме - не поленись ,разбери,ПРОМОЙ дроссельный узел и поменяй РХХ.
J_rockiN
scmaster писал(а):А по теме - не поленись ,разбери,ПРОМОЙ дроссельный узел и поменяй РХХ.
+1.
genshtab
[quote="scmaster"] дроссельный узел и поменяй РХХ.[/quoteУ меня только один вопрос... Где это все находится?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У меня вообще обороты гуляют 820-890-770-850 об/мин,по БК,стрелка тахометра тоже дергается,поменял РХХ на Калужский,проблема все равно осталась,незнаю что теперь менять....
SRGK60 писал(а):незнаю что теперь менять....
свечи,провода ВВ,мыть ДУ,мерять компрессию,форсы.
SRGK60
rg-45 писал(а):SRGK60 писал(а):незнаю что теперь менять....
Ну мыть ДУ при пробеге 21000 как-то рановато,ВВ,свечи отпадают менялись совсем недавно......А вот остальное будем смотреть....
SRGK60 писал(а):при пробеге 21000 как-то рановато
РХХ поменялже.собственно ненастаиваю.перечислил возможных виновников,причём невсех.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Точно это электромагнитный клапан !Или попробуй свой отрегулировать --подкрути его и открути найди оптимальные обороты при необходимости поменяй на электромагн клап втулку прокладку.
напиш что и как.
Дымдыр писал(а):Точно это электромагнитный клапан
игде эта чтука в инже находится?так для общего развития интересно
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
ААА Извинте пож перепут с карб
быват
genshtab
Компрессии в одном вообще нет, что делать.?
genshtab писал(а):что делать.?
сначало выяснить кто виновник.клапана иль кольца.льём чайную ложку масла и меряем.повысилась значит кольца причастны.нет ,кирдык клапанам.цифирки хоть озвуч?
genshtab
genshtab писал(а):10, 10, 0, 11
мдя
этож клапана совсем закрыватся недолжны
genshtab
genshtab писал(а):поясни... как быть?
думаю тут только вскрытие покажет.
genshtab
Ясно, а устранить неполадку дорогостоящее удовольствие? не известно?
genshtab писал(а):не известно?
так и причинато исчё неизвестна.
genshtab
genshtab
Еще такой вопрос.. Сколько можно с такими показателями ездить? Или срочный ремонт?
