www3000
Авто: Лада Калина 1.4
Добрый всем день,вот что интересует,пробег у меня на машине 55000тык. диагностику инжектора делал только один раз на пробеге 2500тык.Вопрос,с таким пробегом не пора на промывку???
Форсунки мне чистили на 40000тыщях.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
А есть симптомы какие то? Плохо едет? дергается?
www3000
не мешай машине ездить.если нет предпосылок особенно.не починяй что работает.лучшее враг хорошего.
TJ
rg-45 писал(а):не починяй что работает
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
У друга 2115 2005г. пробег 170000(правда 80%по трассе) ничего не промывалось и не чистилось, летает как ракета. Главное на нормальных заправках заправляться
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
rg-45 писал(а):не мешай машине ездить
www3000
Вроде симптомов нету,но вот что интересно лил всегда 95,а вот недавно залил 92,почуствовал разницу моментально,появилась вялость в разгоне,пропала резкость,а самое интересное что расход уменьшился....как такое возможно???По трассе ест 6,5л а если держать 100км то и 5,5л можно получить....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
www3000 писал(а):диагностику инжектора делал только один раз на пробеге 2500тык
Если диагностика инжектора - это подключить нотебук (ну или тестер) и при отсутствии ошибок и жалоб - сделать умное лицо.....То тогда точно не надо. Ну и фраза типа я там подкорректировал лямду (тарировку, калибровку итд итп) - особенно прибавляет уверенности, что диагностика прошла успешно.
Далее следует фраза: "есть у меня одна прошивочка...."
Полный развод на бабло.
А если померять компрессию, давление БН, понюхать СО итд итп - естественно если машина начала плохо ехать или жрать бенз, или горит СЕ.
Тогда наверное надо.
www3000 писал(а): 5,5л можно получить....
5.1 на 95 получалось.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Можно вклиниться сюда со своей проблемкой?
Вопрос такой: движок 1,5 8 клап., инж. на холодную, если резко добавить газ, схватывает только 2 цилиндра секунд 2 - 5 , потом, если подержать газ,работают все, на прогретом двигле нет таких проблем, но на холостом ходу подтраивает, в какую сторону копать- МЗ или еще что? ( свечи, ВВ провода, сетка БН заменены не так давно)
okorok писал(а): в какую сторону копать- МЗ или еще что?
както странно для МЗ.а какие именно цилиндры чудят не вычислял?
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Как говорит один знакомый, форсунки падла живучие
у него 14ая пробег 430 000 форсунки ни разу ни чистил не менял, ихмо промывка форсунок, это снимание бабосов
на своей никогда не промывал, ездиет и ездиет
okorok
rg-45 писал(а):а какие именно цилиндры чудят не вычислял?
вычислю сегодня, обязательно
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
rg-45 писал(а):не мешай машине ездить.если нет предпосылок особенно.не починяй что работает.лучшее враг хорошего.
+ много!!!
