Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Обнаружил недавно что заднее правое колесо люфтит (то биш наблюдается излишнее поперечное болтание) я так понимаю ступичный умирает ?? Одно смущает не шумит подшибник то ...
А может не большой люфт допускается ?????
epatazh
Авто: Управляю мечтой
нет, не допускается. проверь затянуты ли болты.
подшипник скорее всего под смену.
J_rockiN
У меня задний правый тоже кончается. Еле ощутимый люфт и шум, как у подшипника без смазки.
Ступичная гайка затянута?
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Гайку пытался подтянуть там все намертво закручено.. стало быть ступичный менять...
J_rockiN
Подшипник лучше парой менять. 900 рэ работа и около 1000 за пару подшипников SKF.
