Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Вопрос вообщемто стоит не в том как прокачать тормаза а в том как попасть в машину когда она на домкрате???
Раньше когда комуто помогал прокачать тормоза( нажимать на педальку) то как то и не задумывался над этим вопросом!!!
Но потом здесь недавно наткнулся на тему где крайне не советовалось открывать двери когда машина на домкрате, а как же тогда попасть в машину при прокачке тормозов,???
жигулист
через багажник
жигулист
а если серьезно, то как двери то не открывать? даже если одному прокачивать и использовать дубину по размеру и упирать в седенье, дверь то все равно открывать придется
Serega_kam
Авто: ваз2109
На днях увидел приблуду,заливаеш в нее тормозуху,насосом создаеш давление,откручиваеш крышку бачка на главном цилиндре,накручиваеш вместо нее пробку с трубкой от этой приблуды,открываеш клапан и откручиваеш таотницу.Ждеш пока не пойдет чистая тормозуха или без воздуха.Вот так.
J_rockiN
Ромарио
Ни чего страшного. Только машину все же не на домкрате, а на брусы или колеса (диски) опустить
rg-45
Ромарио писал(а):Но потом здесь недавно наткнулся на тему где крайне не советовалось открывать двери когда машина на домкрате,
ЖМИ
Zibnow
Чёт я не вкурил, а на домкрат то зачем авто ставить?
J_rockiN
Если нет ямы, так проще...
Zibnow
Аааа! А то я как то с ямы всё!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
эээм я на домкрате залез спокойно:) в чем проблема то? двери норм открывались\закрывались на 99
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Serega_kam писал(а):На днях увидел приблуду,заливаеш в нее тормозуху,насосом создаеш давление,откручиваеш крышку бачка на главном цилиндре,накручиваеш вместо нее пробку с трубкой от этой приблуды,открываеш клапан и откручиваеш таотницу.Ждеш пока не пойдет чистая тормозуха или без воздуха.Вот так.
Я такую приблуду делать собираюсь.
У меня только вопрос.... Вот я всё подсоединил... ну... приблуду с бачком.
Ныряю под машину, чтобы штуцер открутить, а педаль тормоза должна быть нажатой? Или нет?
Мля реально не знаю!
Не угарайте!
Ногой когда прокачиваешь, то пидаль держать нужно.
А вот с таким методом прокачки, я не в курсе, в каком положении должна быть пидалька?
В нажатом, или нет?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
При прокачке тормозов машина должна стоять горизонтально,чтобы колдун мозг не парил.
FIXIR писал(а):педаль тормоза должна быть нажатой? Или нет?
Наверное,нет.Т.к.давление уже создано.Но по моему-это ерунда.
FIXIR
ms747
Ерунда чего?
То что эта приблуда не эффективна?
Или ты про педаль не уверен?
ms747
Давление такое,как педалью не создашь.Лучше попросить друга помочь.
Педаль нажимают ,чтобы создать давление в системе.А если есть эта приблуда и она работает,то педаль давить не надо.
Если создашь давление в бачке,то жидкость не побежит через уплотнительные резинки,которые находятся между бачком и цилиндром?Ведь в реальной жизни на них действует лишь атмосферное давление.Просто пока будешь прокачивать таким методом,пол бочка через резинки убежит.
FIXIR
ms747
Хм... убедительно.
Чёта в натуре заморачиваться не буду!
volokh
ms747 писал(а):При прокачке тормозов машина должна стоять горизонтально,чтобы колдун мозг не парил.
в колдун надо отвертку засовывать.
Ромарио писал(а):Вопрос вообщемто стоит не в том как прокачать тормаза а в том как попасть в машину когда она на домкрате???
для этого надо использовать подставки. с домкрата машина легко падает. с любого. а если еще туда0сюда бегать и качать деревяную педаль тормоза...
А если нет ямы, эстакады, подъемника, то я делаю так. Домкрачу зад, снимаю колеса, очищаю все от пыли, страгиваю штуцера, ставлю колеса назад. потом подлезть и отдеть трубочку не составляет труда. ключ использую специальный с фиксатором болтом. Использую "девайс", т.к. качать ноги как у страуса не хочу и лазить по нескольку раз откручивать-закручивать уж не надо.
ms747 писал(а):Давление такое,как педалью не создашь.Лучше попросить друга помочь...
теоретик, иди хоть раз попользуй девайс.
rg-45
а зачем оно нужно?давление необходимо только чтоб продавить через трубки.тормозить и создавать давление в десятки кг\см ненадо.может и чуть подольше,но без гемора,в одинаря и под пивко самое то.
Последний раз редактировалось: rg-45 (23 Апреля 2009 09:33), всего редактировалось 1 раз
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вот моя приблуда, когда нет напарника. Шланг от насоса с выковаренным обратным клапаном и крышка от бачка на класике.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Tank зачем тряпку намотал на маслозаливную горловину. Пропускает что ли? Я тоже такую железную крышку хочу. Плохая что ли она?
Tank
K@Z@NEЦ писал(а):Tank зачем тряпку намотал на маслозаливную горловину. Пропускает что ли? Я тоже такую железную крышку хочу. Плохая что ли она?
Пять лет с ней езжу. Открываю раз в год для заливли нового масла. И не сопливит.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
rg-45 писал(а):ms747 писал(а):Давление такое,как педалью не создашь
Пробовал прокачивать подобной приблудой... Извел поллитра тормозухи, но по нормальному так и не прокачалось. Давление правда было не больше 1 атм...
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Tank
Хорошая вещь! У тебя давление начинает поступать в бачок с тормозухой, когда шланг к камере подсоединяешь, или там какая-то другая система?
volokh
FreeMen
запаска или камера накачана до 0,5 атм. надо только контролировать уровень ТЖ и не забывать подливать. можно заменить обычным насосом. 1-2 качка и идти прокачивать.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
FIXIR
Так так так! Значит всё-таки оно работает?
И давление нужно, что-бы просто прогнать жидкость по тормозным магистралям?
И всё-таки вопрос:
Педаль нажатой должна быть, или нет?
