Андрес
Авто: 2115
Заменил задние колодки стала происходить такая проблема:
выпадает из своего положения разжимная планка, в результате чего она бьется и стучит и не срабатывает ручник. В момент установки все работает нормально. Видимо впоследствии, когда колодки разводятся при торможении тормозным цилиндром планка и выпадает.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
сильный износ барабанов?
но по сути ход тормозного цилиндра ограничен. Как она у тебя выпадает я хз
фото в студию. барабаны зафоткай тоже.
J_rockiN
Может быть изношена планка. Вырезка под планку у новых колодок такая же, как на старых?
Вчера менял у себя эти планки, по сравнению с новыми, у старых износ около 2 мм. Это вообще существенно. Поменял их, ручник стал хватать лучше.
Андрес
Авто: 2115
epatazh писал(а):сильный износ барабанов?
Нет, барабаны не изношены.
Андрес
Авто: 2115
J_rockiN писал(а):Может быть изношена планка. Вырезка под планку у новых колодок такая же, как на старых?
Эта планка из какой то прочной стали, что врядли она вообще может износится
Попробую сегодня все таки поставить другую планку...
J_rockiN
Андрес писал(а):Эта планка из какой то прочной стали, что врядли она вообще может износится
Тем не менее факт остается фактом. И если в моем случае исключить вариант износа, то остается вариант разной проточки (штамповки).
Да и не сказал бы, что там сталь, обычное железо около 2 мм толщиной...
Андрес
Авто: 2115
заменил планку, у новой установочные размеры несколько отличаются....
Но все равно слышен при езде негромкие постукивания в районе колеса.
Что это может быть?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
пружинки, которые прижимают колодки на месте?
J_rockiN
Стуки при торможении или просто при движении?
Андрес
Авто: 2115
Все пружинки на месте.
Стуки при движении.
До замены колодок этого не было.
J_rockiN
Ступичный подшипник жив? Трос ручника нормально уложен?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Может колодки - левак и косяк?
Андрес
Авто: 2115
Колодки "начало", со стороны другого колеса же не стучит ни чего.
Изношенный подшипник пишут гудит, а здесь стук имеющий определенный ритм.
Может глушитель?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Трос ручника может стучать если плохо уложен...
Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
У меня была такая же проблема.Поменял колодки и что то начало стучать.Поменял барабаны(все равно уже изношены были)отрегулировал трос ручника.Стучать перестало я уже обрадовался но через день опять начало стучать.Оказалось все очень просто:кончиками задевали болты которыми колеса прикручуешь(как я сразу не догодался).подточил слегка и стучать перестало!!!
Шурик33
выкручуй по одному болту и смотри,если блестят то они!!!
Андрес
Авто: 2115
Сегодня заметил что сильнее стучит при торможении, потом стучит меньше. На болтах ни каких следов трения нет.
Регулирующая гайка ручника находится в крайнем положении, три щелчка.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Андрес писал(а):Сегодня заметил что сильнее стучит при торможении, потом стучит меньше. На болтах ни каких следов трения нет.
...не парься...эта плавающая трабла у меня давно уже...то появится - то исчезнет...репу чесал долго и упорно...и шаебочки подкладывал под все что можно (выбирал зазоры) и чо только не делал...забил нах...ниначто не влияет ...главное чтобы болтами не шкрябало...
...эта...
...у меня просто так не стучит только...только при торможении...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Андрес
Болты посмотри! У меня тоже стучало...потом вспомнил что болты были от литья а стоит сейчас штамп, они длинне получаются, но видимо это не твой случай...у тебя точно пружинки нормальные которые держат колодки? а планки ручника нолрмально кложены не болтаются, шайбочки стоят? шллинтом закреплены?
Андрес
Авто: 2115
Болты нормальные.
Возможно, что дело в ручнике. Во время езды когда поднимаю ручник на один щелчок, то стук прекращается.
