epatazh
Авто: Управляю мечтой
Имеем вот такой показометр.
Куда бы его приколхозить на панели? Мест нет (
Убрать корректор не предлагать.
Вот его попа. Скока там фигни всякой !
А вот лицевая часть
Так же выслушаю идеи по поводу того как изготовить не колхозный корпус для него.
Последний раз редактировалось: epatazh (27 Апреля 2009 13:46), всего редактировалось 1 раз
volokh
корпус от сменного картриджа фильтра "Барьер" идеально создан для этого. Поставить на панель или стойку.
J_rockiN
Я покрасил указатель в черный цвет и с помощью жезезки и хомута закрепил на стойке в верхней части.
Да и есть в отделах тюниха простенькие корпуса для доп. приборов.
epatazh
Цитата:корпус от сменного картриджа фильтра "Барьер
ооо, точно. как раз один на подходе
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Это надо понимать датчик давления масла? После установки ждёмс фотоотчёт)))
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
J_rockiN
m_dmitriy
У меня большие сомнения относительно правильности показаний таких датчиков...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
epatazh
а оно надо? один хрен температуру на марсе показывать будет. ни одного такого нормально работающего девайса не видел.
volokh
m_dmitriy писал(а):Датчик от шахи на Самаре по-любому будет колхозом...
ясен пень, "там за углом по 150$ штучка" (с)
*leha* писал(а):а оно надо?
не надо - не влазь!
Был прецедент - такой показометр вкрутили в бороду. Кажется это был
backhand-boy месяца 3-4 назад, он и фото выкладывал. Только сразу после установки датчика озаботился заменой масляного насоса.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
*leha* писал(а):epatazh
Почему это? На классиках же нормально кажет...
epatazh
Цитата:Почему это? На классиках же нормально кажет...
а кто проверял на класике манометром нормальным правду он кажет или нет
Не спорю. Он что то там показывает и довольно приближенно к правде.
Можно его оттарировать по манометру если сильно заморочится
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
snow02rus
А ни один из автомобильных стрелочных приборов особой точностью не отличается (особенно немоторизованные приборы магнитоэлектрической системы), да и шкалы\стрелки у них соответствующие...
snow02rus
FilmFilmFilm писал(а):а что он показывает?
Давление масла в масляной магистрали (датчик вкручивается через "двойник" в ГБЦ).
volokh
epatazh писал(а):Можно его оттарировать по манометру если сильно заморочится
не надо. он же - "индикатор". хочешь точности? Купи нормальный промышленный манометр, который есть - "прибор". и также поставь его. обычно их в моторном отсеке ставят, т.к. тянуть маслопровод в салон...м-м-м, а вдруг трубка лопнет или шланг соскочит
Мой коллега по работе ставил на прежнюю машинку-копейку моторном отсеке.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Раз такое дело, то может заморочиться на предмет переделки штатной панели, и впиндюрить в нее все, что считаешь нужным?
Просто куча показометров, прикрученных куда попало, есть колхоз и мальчишество, абсолютно не сочетающаяся по дизайну с окружающим. В то время как продуманная приборка по крайней мере вызывает уважение, даже если в ней 90% содержимого не является необходимым. Все ИМХО.
volokh
epatazh
у тебя низкая панель, как я понял?
Рена
С одним согласен, по точности этот девайс не айс, хотя сам датчик очень точный.
Можно замутить цифровой, сам датчик меняет сопротивление от 0-300Ом вроде.
epatazh
высокая.
Вкорячил я его. Пока колхоз. Потому как корпуса пока нет.
Что и вправду он такой не точный? Показывает на ХХ 3,9 - 4 атм.
Или масло паленое и жидкое очень
Тазовод093
Как подрубал то отпиши!!!
Рена
epatazh
А ты покрути его и сам увидишь как показания меняются.
Раньше в стрелочных приборах стрелки балансировались, и как не крути его стрелка показывала всегда правильное значение, а на этих манометрах врят-ли.
epatazh
оранжевый - плюс появляющийся после вкл. зажигания. Подключил к переключателю дворников. Прозвонил там провода и нашел тот на котором плюс есть только при зажигании.
Белый - на подсветку приборов. Можно подключить к подсветке прикуривателя или управления отопителем.
Коричневый с черной полосой - от датчика давления из под капота тянем.
Белый с черной полосой - масса. подключил к массе прикуривателя.
просто коричневый - от лампочки аварийного давления масла.
Вроде так. если цвета не спутал. Да там легко
epatazh
но при положении как на картинке где держу в руках. должно показывать примерно правду ))
Тазовод093
