Страница 2 из 3
nestor
Слушай. У тебя на фото 750 показывает это я так понимаю хх-тахометр. Расскажи как и куда подключал. Плиз.
*leha*
snow02rus писал(а):
Почему это? На классиках же нормально кажет...
да через раз. ставил на прошлой машине вместо гидрокорректора. понтов не ощутил, окромя только как контролировать забитость маслофильтра.
оттарировать можно тупо поставив малого сопротивления реостат в разрыв массы прибора. больше сопротивление, больше показывает. это я проверил на себе. разные точки подключения массы(=сопротивление) показания прибора разные.
epatazh
это бортовой компьютер
то есть хочешь сказать, что от точки подключения массы зависит.
Я подключил к массе прикуривателя. Надо попробовать напрямую на аккум ))
allisandr
возьми от классики, он работает через катушку зажигания
*leha*
да!!! от прикуривателя показывать больше будет. попробуй подцепить на шпильку масс за приборкой, будет меньше казать
epatazh
поясни почему. не совсем уверен, что масса влияет. Pardon Если только она плохая Pardon
allisandr
че такая большая разница сопротивления?
epatazh
по сути если только хреновая масса тогда прибор в большую сторону врать должен. я так думаю.
Мотоблок
epatazh писал(а):
ь к подсветке прикуривателя или управления отопителем.
Коричневый с черной полосой - от датчика давления из под капота тянем.
Датчик отдельно ставить надо ?
J_rockiN
Конечно! Откуда тогда указатель инфу будет получать?....
m_dmitriy
Что за компьютер? Я полагал, что специальное место для компьютера находится выше... Можно фотку панели с компьютером?
Не надо на аккум... Лучше к массе приборной панели - оно роднее... Smile
m_dmitriy
Ехал тут на "пятерке"...
У товарища вместо спидометра в панель вкрячен тахометр от "семерки", а родной спидометр закреплен внизу под приборной панелью слева от руля... Зачем - не знаю...
Я к тому - может, маслометр тоже туда? Меньше будет интерьер портить...
Рена
ДмитрийСТ
Ну да, на европанели выше, а это обычная высокая панель, у нее именно там.
epatazh
в зубиле есть интерьер? hehe
ну ясное дело. покупается тройник и датчик сам от класики и вкручивается вместе аварийного датчика давления масла. потом туда аварийный и датчик давления.
В салоне лишь указатель.
Dima red
А для чего нам нужно знать давление в системе смазки? Не стебусь, реально не понимаю пользу сего девайса.
Рена
Dima red
Спокойней так, повышенное давление - редукционный клапан заклинило, пониженное - или клапан, или маслонасос, или капиталить пора.
Dima red
Рена
Это параметры, которые требуют постоянного мониторинга?
epatazh
ну уж не постоянного, но если что сразу заметишь gpn
Dima red
Встанешь как вкопанный посреди дороги и побежишь за маслонанасосом или клапаном?
J_rockiN
Проблему проще предупредить, нежели устранить. Уж лучше бежать за насосом, чем за новым коленом (в лучшем случае).
Dima red
Тут согласен конечно, но разве лампочка тебя не оповестит о столь серьёзных проблемах с системой смазки, или будет поздно уже? Просто сидел в Спортаже недавно, так там даже указатель температуры ОЖ отсутствует, только лампочками сигнализирует о недогреве или перегреве.
J_rockiN
У Гетса тоже самое. Что говорит о надежности конструкции.
А представь, что давление упало до 1 атм. А ты на скорости либо двиг под нагрузкой. Лампа не будет гореть, давления для данного режима не достаточно, может произойти все, что угодно...
m_dmitriy
А бывают бортовые компьютеры с возможностью подключения свободного датчика для индикации показаний оного?
m_dmitriy
Если давление на скорости вдруг начнет падать с нормальных 4 атм до 1-й, то есть мнение, что оно на этом не остановится и сделать что-нибудь с этим будет уже нельзя... Pardon
Но после поездки (если она успешно закончится) лампочка исправно загорится на ХХ.
Что впрочем не отменяет полезности указателя давления масла как такового.
Страница 2 из 3
